电子发烧友论坛|
我正在尝试将UNICO与包含LPS22HB传感器的评估板一起使用。我在他们的环境传感器设备列表下找不到此设备。有没有办法将其添加到列表中,或更新UNICO?我使用的是4.2.0.0版。是否有更新版本的LPS22HB压力传感器?
#lps22hb-sensor-non-recognition#lps22hb-unico 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm trying to use UNICO with an eval board that contains the LPS22HB sensor. I cannot find this device under their Environmental sensors device list. Is there a way to add it to the list, or to update UNICO? I'm using version 4.2.0.0. Is there an updated version that has the LPS22HB pressure sensor in it? #lps22hb-sensor-non-recognition #lps22hb-unico |
17个回答
嗨,
您可以找到最新版本的Unico GUI(4.6.1.0)。 该软件包还包括最新的fw版本,以升级情感板。 该套餐即将在线发布。 问候 安东内拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can find attached the last version of Unico GUI (4.6.1.0). The package also includes the last fw version in order to upgrade the emotion board. The package will be published online soon. Regards Antonella |
好的我有同样的问题。从您发布的文件更新了unico并升级了109V2主板中的固件,而unico提供了STEVAL-MET001V1作为选择,它将无法识别该设备。我有两个STEVAL MET165V1
升级前后主板上的工作正常。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK I have the same problem. Updated unico from the file you posted and upgraded the firmware in the 109V2 motherboard and while unico comes up with the STEVAL-MET001V1 as a selection it won't recognise the device. I have two STEVAL MET165V1 which work fine on the motherboard both before and after upgrade. |
对不起,那应该是我有几个STEVAL -MKI165V1传感器。
Unico在升级后显示GUI 4.6.1.0 Beta,固件4.0.14 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry, that should be I have a couple of STEVAL -MKI165V1 sensors. Unico is showing GUI 4.6.1.0 Beta, firmware 4.0.14 after upgrade |
Unico可以使用,但是当选择LPS22HB时会返回“错误的设备ID”。
??? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Unico works but when LPS22HB selected comes back with ''wrong device ID''. ??? |
嗨,
你能给我发一些STEVAL-MET001V1转接板顶部和底部的照片吗? 提前致谢 安东内拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, can you send me some photos of top and bottom of the STEVAL-MET001V1 adapter board? Thanks in advance Antonella |
谢谢,Antonella,
附加的zip文件中的图像。 FWIW我已经检查了设备可见焊盘和引脚之间的连续性,看起来一切正常。 测试零件上的跟踪代码11621012 11 11和116211013 11 11 问候 麦克风 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, Antonella, Images in attached zip file. FWIW I have checked continuity between the parts at the visible pads at the device and the pins and all seems OK. Trace code on parts tested 11621012 11 11 and 116211013 11 11 Regards Mike |
嗨,
Mike Borgelt给了我一个用于测试的LPS22传感器,因为我们在同一个项目上合作。我可以读取它,包括设备ID和压力值,并且可以确认它正常工作。我的测试装置使用Atmel处理器对设备进行SPI读写操作,并使用串行通信连接到主机PC进行诊断和数据传输。没问题,但让Unico工具也能工作仍然很好。在我看来,问题可能只是Unico驱动程序使用的设备ID是错误的。我从实际芯片读取的DeviceID是数据表中给出的值hex B1。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Mike Borgelt gave me one of his LPS22 sensors for test, since we work together on the same project. I can read it, both the Device ID, and the pressure values, and can confirm that it works ok. My test rig uses an Atmel processor to do the SPI reads and writes to the device, and serial comms to a host PC for diagnostics and data transfer. No problem there, but it would still be nice to have the Unico tool work too. Seems to me the problem may just be that the Device ID the Unico driver is using is the wrong one. Cartainly the DeviceID I read from the actual chip is value hex B1 as given in the datasheet. |
嗨,大家好,
这个问题有什么进展吗?我们在使用STEVAL MKI 109V2和STEVAL MET 001V1组合时遇到了什么问题吗? 一旦我们测试了3 MET001V1,我就准备购买一堆。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Guys, Any progress on the problem? Are we doing something wrong with the STEVAL MKI 109V2 and STEVAL MET 001V1 combination? Once we have tested the 3 MET001V1 I have we're ready to buy a bunch of them. |
hi,
问题对我来说是一样的。我有stevel-109v2的主板,我的GUI,即unico,是版本4.2.0.0。在主板上没有相应的STEVAL-MKI109v2,只能找到STEVAL-MKI109v1。也就是说,我应该更新手中的fireware? 谢谢 玲 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, The question is same to me. And I have the motherboard of the stevel-109v2, my GUI,namely unico, is a version of 4.2.0.0.In the motherboard there is no corresponding STEVAL-MKI109v2, just could be found STEVAL-MKI109v1. That is to say, i should update the fireware in my hand? Thanks ling |
嗨,
对不起,我们正在努力。 我们会尽快回复你 安东内拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Sorry, We are working on that. We will be back to you as soon as we can.Regards Antonella |
嗨玲,
您可以找到最新版本的Unico GUI(4.6.1.0)。 该软件包还包括最新的fw版本,以升级情感板。 该套餐即将在线发布。 问候 安东内拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi ling, You can find attached the last version of Unico GUI (4.6.1.0). The package also includes the last fw version in order to upgrade the emotion board. The package will be published online soon. Regards Antonella |
喜
我在哪里可以获得该软件,请告诉我该网站。我的主板是steval-109v2,是否适合我的主板,我想测量LPS22HB。 谢谢 玲 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, where can i get the software, please tell me the website. And my motherboard is steval-109v2, whether is it suitable with my board and i want to measure LPS22HB. Thanks ling |
你好谢谢。
我的同事Adrian看了一下c代码驱动程序,当他看到查询传感器身份的代码时,他看不到它的使用位置。希望这可以帮助。 迈克博格尔特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Thanks. My colleague Adrian had a look at the c code driver and while he sees the code that queries the sensor for identity he can't see where this is used. Hope this helps. Mike Borgelt |
hi,
如何更新STEVAL_mki109v2的主板我永远不会更新它。我有一些问题,将在更新fireware后解决。我的电脑总是出错,我在互联网上搜索,但一次又一次地尝试后失败了。 如果您有空,请告诉我或将方法发送到我的电子邮箱。 玲 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, how to update the motherboard of STEVAL_mki109v2?I never update it.And i have some problems that would be solved after updating the fireware. My derver is always wrong on my computer and i search on the internet but fail after trying again and again. Thanks if you are free, please tell me or send the method to my email. ling |
你好。我们仍在等待修复Unico软件,以便识别LPS22传感器。当然,编写,测试和分发几行代码并不需要很长时间?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello there. We are still waiting for a fix to the Unico software so that it recognises the LPS22 sensor. Surely a couple of lines of code does not take long to write, test and distribute ? |
喜
我能找到Unico GUI(4.6.1.0) 在网站上,现在?我的主板是steval-mki109v2,更重要的是,我下载的GUI版本来自steval-mki19v2的网站。我很遗憾我对董事会不太熟悉。非常感谢。 灵。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, can i find the Unico GUI (4.6.1.0) in the website,now? My motherboard is steval-mki109v2, what is more, the version of GUI I download is from the website of steval-mki19v2. And I am very sorry that I am not very familiar with the the board. Thanks very much. Ling. |
嗨,
我面临同样的问题.. 我已经用附件中的新版本更新了dfu(4.4.9)。 * list返回我的MKI设备: MKI001V1 .--> .LPS22H 但是当我尝试通过键入以下内容来设置正确的固件时:* setdb001V1,D6 led变为橙色,我无法使用* start或* debug命令获取任何调试信息... 我在stm网站上找不到有关我的问题的任何信息.. 你能帮我吗 ? (我的配置:MKI109V2 + MET001V1) 若弗鲁瓦 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm facing to the same issue .. I have updated the dfu with the new version in attachment (4.4.9). *list returns my MKI device : MKI001V1.-->.LPS22H but when I'm trying to set the correct firmware by typing : *setdb001V1, D6 led becomes orange and I can't get any debug information with *start or *debug command ... I can't find any information about my issue on the stm website .. Can you help me please ? (my config : MKI109V2 + MET001V1) Geoffroy |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 1.338049 second(s), Total 106, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1924
