电子发烧友论坛|
我们在我们的设备中使用 lps27hhw。当温度为正值时 - 没问题。但是当温度为负时 - 传感器发送的温度低于实际温度(例如 -40* 而不是 -20*)。
我将设备放入冰箱,温度为 -19*,并通过 BLE 应用程序显示来自传感器的数据。 0 字节 - 状态寄存器 1-3 字节 - 压力调节 4-5 字节 - 温度调节 传感器发送 -38 摄氏度。 之后我将设备放入烤箱,温度为 +50*。好的。 问题是什么? |
1个回答
您是否有可能在相同条件下尝试其他一些 lps27hhw 设备,以检查它是否是常见效果或被测设备只是异常值?
负温度范围(以摄氏度为单位)通常是最难处理的,因为如果不控制湿度,传感器上的水可能会凝结。 特别是,冰箱通常不控制湿度,因此冷凝效果很常见。 我的建议是在湿度受控的环境中试用该设备(它是一个压力传感器,因此其目标是压力测量,而不是温度测量)。 但如果效果是恒定的(许多传感器之间的增益恒定),您可能会考虑通过软件对其进行补偿(使用一阶系数补偿)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1476 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1531 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3678 浏览 1 评论
3871 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2485 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
757浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
688浏览 5评论
732浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
986浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
788浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 20:11 , Processed in 0.856906 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
405
