电子发烧友论坛|
我希望提高LPS22压力读数的绝对精度。在焊接后,可以使用寄存器18h和19h设置OPC。这可以给我的绝对高度读数(在一个小的定义温度范围内)+ -0.1hPa而不进行零校准吗?如何使用单点校准重置寄存器?
温度也可以进行一点校准吗? #lps22hb 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am looking to increase the absolute accuracy of the LPS22 pressure reading. It appears OPC can be set using registers 18h and 19h after soldering. Can this give my an absolute altitude reading (at a small defined temp range) of +-0.1hPa without zero calibrating? How do I reset the register using One Point Calibration? Can the temperature be One Point Calibrated as well? #lps22hb |
1个回答
你好,
是的,在通过寄存器18h和19h焊接后设置OPC将提供+ -0.1hPa的精度。 这通常在标准压力(例如1013.25hPa)下完成,不需要重置,但考虑到了这一点 您事先知道您的应用的工作压力范围,您可以选择落在您的范围内的校准压力值,以获得更好的准确性。 OPC可用于压力,而不是温度。 最好的祝福, 阿达尔韦托 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, yes, setting OPC after soldering through regs 18h and 19h would provide a +-0.1hPa accuracy. This is often done at standard pressure (e.g. 1013.25hPa), no need to reset, but given that you know in advance your application's operating pressure range you can choose a calibration pressure value falling within your range for better accuracy. OPC is available for pressure, not temperature. Best Regards, Adalberto |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1474 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1529 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3676 浏览 1 评论
3868 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
757浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
688浏览 5评论
732浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
985浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
786浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 13:28 , Processed in 0.666899 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1941
