电子发烧友论坛|
HOST_IRQ为高说明DLP系统初始化没有完成,请问目前板子上的flash是否已经包含固件。
请尝试如下方式: 1.直接在firmware页面下update firmware,正常情况下不需要显示连接也可以更新的 2.如果无法更新且cypress芯片的硬件设计与TI参考设计相同,那么请使用Cypress的工具导入如下配置文件,然后再测试 |
请尝试如下方式: 1.直接在firmware页面下update firmware,正常情况下不需要显示连接也可以更新的 2.如果无法更新且cypress芯片的硬件设计与TI参考设计相同,那么请使用Cypress的工具导入如下配置文件,然后再测试 DLP3010EVM-LC.cyusb 3.使用flash烧录器直接将固件烧写到flash中,然后再焊到板子上 需要注意的是DLPC3478+DLPA3000需要的固件与EVM是不同的,官网的固件无法在该chipset下工作,请与光机厂商联系获取对应的固件 测试时需要连接光机,否则也无法正常启动 |
针对您的问题,我将分步骤提供解决方案:
1. 连接GUI并下载3478代码: a. 确保您的DLPC3478 EVM与PC之间的USB连接正确。检查USB线是否完好无损,并确保USB接口芯片的配置正确。 b. 确认您的PC已安装了TI提供的软件GUI和相应的驱动程序。如果没有,请从TI官网下载并安装。 c. 打开TI提供的软件GUI,选择正确的设备和端口。确保您的DLPC3478 EVM已上电。 d. 如果仍然无法连接,请尝试重启您的PC和DLPC3478 EVM,然后重新连接。 e. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他PC进行连接,以排除PC端的问题。 2. 3478代码是否需要重新提供: a. 首先,检查您的3478代码是否与您的硬件配置兼容。如果代码不兼容,您可能需要重新提供代码。 b. 如果代码兼容,但仍然无法更新,您可以尝试使用TI提供的其他软件工具(如Uniflash)进行代码更新。 c. 如果您仍然无法更新代码,您可能需要联系TI技术支持以获取帮助。 3. 针对HOST_IRQ拉高状态的问题: a. 检查您的MSP430代码,确保HOST_IRQ引脚的配置正确。您可以尝试将HOST_IRQ引脚配置为输入模式,以查看其状态。 b. 如果HOST_IRQ引脚仍然拉高,您可以尝试检查DLPC3478 EVM上的其他硬件连接,以确保没有短路或损坏。 c. 如果问题仍然存在,您可能需要联系TI技术支持以获取进一步的帮助。 希望以上解决方案能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时联系我们。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1781浏览 29评论
2807浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1739浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1667浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:19 , Processed in 0.601973 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
304
