我在看DLPC3478控制时序,其中Fast Park Power-Down Waveforms下,DLPA3000检测到欠压会拉低PARKZ信号,如下图: 但是我在实际测量中发现,PARKZ信号是下图所示,其中紫色信号是PARKZ信号,蓝色信号是DLPA3000出来的VCC1.8V,PARKZ信号先拉低,100ms之后再次拉高,然后PARKZ信号电平随着VCC1.8V下降然后下降因为在ti的官方参考设计中(如电路图截图所示),PARKZ信号用DLPA3000出来的VCC1.8V上拉,所以在VCC1.8V没有泄放完之前,PARKZ信号又上拉起来了; 不知道这种信号波形是否正确,如果不正确,有什么改善措施呢? |
2个回答
根据您的描述,PARKZ信号在DLPA3000检测到欠压时应该被拉低,但在实际测量中,PARKZ信号先拉低,然后100ms之后再次拉高,最后随着VCC1.8V下降而下降。这种信号波形可能不是预期的,以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查DLPA3000的欠压检测阈值设置:确保DLPA3000的欠压检测阈值设置正确,以便在实际欠压情况下正确地拉低PARKZ信号。 2. 检查DLPA3000与DLPC3478之间的通信:确保DLPA3000与DLPC3478之间的通信正常,以便在检测到欠压时正确地通知DLPC3478。 3. 检查PARKZ信号的上拉电阻:检查PARKZ信号的上拉电阻是否合适,以确保在VCC1.8V泄放完成后,PARKZ信号能够正确地保持低电平。 4. 检查电源电路:检查电源电路是否稳定,以确保VCC1.8V在欠压情况下能够迅速下降,从而使PARKZ信号正确地拉低。 5. 检查DLPC3478的控制时序:检查DLPC3478的控制时序是否正确,以确保在Fast Park Power-Down Waveforms下,PARKZ信号能够正确地被拉低。 6. 考虑使用外部上拉电阻:如果DLPA3000出来的VCC1.8V上拉PARKZ信号导致信号波形不正确,可以考虑使用外部上拉电阻来上拉PARKZ信号,以确保在VCC1.8V泄放完成后,PARKZ信号能够正确地保持低电平。 通过以上步骤,您可以尝试解决PARKZ信号波形不正确的问题。如果问题仍然存在,请考虑与TI的技术支持团队联系,以获取更专业的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 11:31 , Processed in 0.816125 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
377
