电子发烧友论坛|
我需要投影3个相位的8bit条纹光图案,但是当我提高触发间隔到100ms时,投影的图案会重叠,投影一张或两张时,图案没有出现重叠的情况,另外我的曝光时间为40ms,我希望能尽可能提高图案投影的帧率 我的相机和DLP做了同步,这是拍摄1张、2张、3张相位的图像 |
1个回答
在这种情况下,您需要解决DLP4500投影仪在提高触发间隔到100ms时出现的图案重叠问题。以下是一些建议和解决方案:
1. 调整曝光时间: 您提到曝光时间为40ms,这可能是导致图案重叠的原因之一。尝试将曝光时间缩短到20ms或更短,以减少图案重叠的可能性。这将有助于提高帧率,但请注意,曝光时间过短可能会导致图像亮度降低。 2. 调整触发间隔: 您提到触发间隔为100ms,这可能导致图案重叠。尝试将触发间隔减少到50ms或更短,以减少图案重叠的可能性。这将有助于提高帧率,但请注意,触发间隔过短可能会导致图像亮度降低。 3. 使用高速相机: 为了提高帧率,您可以考虑使用高速相机。高速相机可以在短时间内捕获更多的图像,从而提高帧率。这将有助于减少图案重叠的可能性。 4. 优化DLP4500投影仪的设置: 检查DLP4500投影仪的设置,确保其工作在最佳状态。您可以尝试调整投影仪的亮度、对比度和锐度设置,以获得更好的图像质量。 5. 同步相机和DLP投影仪: 确保相机和DLP投影仪之间的同步是正确的。您提到已经进行了同步,但请再次检查以确保没有错误。如果同步不正确,可能会导致图案重叠。 6. 使用图像处理技术: 在捕获图像后,您可以使用图像处理技术来减少图案重叠。例如,您可以使用图像去噪、锐化和对比度增强等技术来改善图像质量。 总之,要解决DLP4500投影仪在提高触发间隔到100ms时出现的图案重叠问题,您可以尝试调整曝光时间、触发间隔,使用高速相机,优化DLP投影仪的设置,同步相机和DLP投影仪,以及使用图像处理技术。这些方法将有助于提高帧率并减少图案重叠的可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:41 , Processed in 0.912178 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
325
