电子发烧友论坛
2个回答
你好。如果图片很多的话,只能使用External Pattern模式投图。二维的外部输入图像,请试一下External Pattern模式,按照EVM User Guide手册第11页介绍的设置相关参数。DLP3010LC的投图模式分为内部图片,外部图片,Splash三种,和DLP4500大同小异。
1,不需要,flash也存不下2000多张图片。 2,Trigger out按照下图中的步骤3设置好。 |
您好!关于您的问题,我将为您提供一些建议和解决方案。
1. 控制DLP3010EVM-LC显示二维1-bit(黑白)图像并同步触发相机: DLP3010EVM-LC支持LightCrafter软件,您可以通过该软件来控制DMD显示二维1-bit图像。首先,您需要将二维图像序列导入LightCrafter软件中。然后,您可以设置输出触发信号,以便在显示每张图像时同步相机捕捉图像。 2. 是否需要将图案烧录到Flash中: DLP3010EVM-LC支持将图像序列存储在外部存储器中,因此您不需要将图案烧录到Flash中。您可以将图像序列存储在SD卡或其他外部存储器中,并通过LightCrafter软件将图像序列加载到DMD中。 3. 跳线连接J11的Pin: 关于J11的Pin连接问题,您可以参考DLP3010EVM-LC的用户手册,了解如何正确连接跳线。通常,您需要将跳线连接到J11的相应引脚,以便实现所需的功能。 4. 使用DLP LightCrafter 4500的Pattern Sequence模式: DLP3010EVM-LC与DLP LightCrafter 4500在功能上有所不同,因此DLP3010EVM-LC可能没有与DLP LightCrafter 4500相同的Pattern Sequence模式。但是,您仍然可以通过LightCrafter软件来控制DMD显示二维1-bit图像序列,并设置输出触发信号。 总之,您可以通过以下步骤实现您的需求: 1. 使用LightCrafter软件将二维1-bit图像序列导入DMD。 2. 设置输出触发信号,以便在显示每张图像时同步相机捕捉图像。 3. 将图像序列存储在外部存储器中,并通过LightCrafter软件将图像序列加载到DMD中。 4. 根据用户手册正确连接J11的Pin。 希望这些建议对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.749542 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4463
