电子发烧友论坛
1个回答
"吱吱"声通常是由于电磁干扰(EMI)或电源噪声引起的。在这种情况下,您可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
1. 增加滤波电容:在电源输入和输出端增加更多的滤波电容,以减少电源波动和噪声。您可以尝试使用不同容量和耐压的电容,以找到最佳组合。 2. 使用共模电感:在电源输入和输出端添加共模电感,以减少共模噪声。共模电感可以有效地抑制高频噪声。 3. 优化PCB布局:优化电路板的布局,以减少电磁干扰。尽量使电源线和信号线远离,避免交叉。同时,尽量使电源线和地线靠近,以减少环路面积。 4. 使用屏蔽:在电路板周围添加屏蔽层,以减少外部电磁干扰。可以使用金属外壳或屏蔽胶带。 5. 调整电源参数:尝试调整电源的参数,如输出电压、输出电流和开关频率,以减少噪声。您可以尝试使用不同的电源模块,以找到最佳解决方案。 6. 使用线性稳压器:如果可能,可以考虑使用线性稳压器代替开关稳压器。线性稳压器通常具有较低的噪声和纹波,但效率较低。 7. 检查负载:检查LED驱动电路的负载,确保负载在正常范围内。过载或欠载可能导致噪声增加。 8. 软件滤波:如果可能,可以在软件中添加滤波算法,以减少噪声对系统的影响。 请尝试这些方法,看看是否能解决您的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路设计和元件选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:35 , Processed in 0.432520 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
283
