扫一扫,分享给好友
板子在开始时能正常工作,一段时间后突然点不亮光机,经测量发现DLP3000的10V,18V,-14V都没有输出,.而且这样的情况不是一直没输出,偶尔有时候能输出,光机能点亮,但是有时候又只能亮一下就灭了.请问这种情况是什么问题?电路layout还是其他什么问题?
7个回答
可以看下DLPA3000的INTZ脚的状态,正常应该是高电平。如果为低,电源部分有问题。DLPA3000的输入电压是多少伏?开机过程中,Vin是否稳定?另外还可以看下DLPC343x的Host_IRQ脚状态,正常为低电平。如果是高,则3438初始化失败。
60user111 发表于 2018-6-21 05:52 输入电压为12V,从稳压输入源上可以看到电流并未上升,正常情况下光机点亮电流会上升到2A 左右,INTZ为低电平,同时HOST_IRQ为高电平,这样看来是电源部分有问题导致的3438初始化失败? |
saber_miku 发表于 2018-6-21 06:00 建议参考一下DLPA3000规格书中关于INTZ部分的描述,有几种情况都可能导致INTZ拉低。此外,每次开机是都要保证光机DMD已经连接OK了。 |
60user111 发表于 2018-6-21 06:17 我手上没有资料可以查看寄存器0X0C的状态,但是根据刚另外一块板的现象推测可能是芯片过热导致DMD保护了:板子放置一段时间后连接光机能亮半分钟左右,但是过后就灭了.拔掉电源重新上电就点不亮了.但是按照常理理解,断电后再上电应该不存在芯片发热量过大导致INTZ被拉低吧 |
60user111 发表于 2018-6-21 06:17 找到问题了是电感的封装有点小,手焊的接触有点问题,所以导致电压偏低,DMD被保护 |
60user111 发表于 2018-6-21 06:17 能否请教下: 之前有网友问的关于""DLP3000烧芯片问题"里LED阳极驱动有4*22UF的电容,你解答说原理图需要去掉后面2个电容,这是为啥呢? |
saber_miku 发表于 2018-6-21 06:43 请参考DLPA3000规格书第23、24页中关于输出电容的具体描述:http://www.ti.com/lit/ds/dlps052/dlps052.pdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1909 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3666 浏览 4 评论
5040 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9423 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
680浏览 2评论
728浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
697浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1793浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-10 11:29 , Processed in 0.730476 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
