电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,DLPA3000驱动6A的LED时容易被上电击穿,可能的原因有以下几点:
1. 批次问题:您提到DLPA3000的ID寄存器值与datasheet上的值不符,可能是您购买的DLPA3000批次较老或者不正确。建议您联系供应商核实批次信息,或者更换新的DLPA3000进行测试。 2. 供电电压过高:您提到给DLPA3000的供电是8V,而DLPA3000的最大供电电压为6V。过高的供电电压可能导致DLPA3000内部器件损坏,从而容易被上电击穿。建议您将供电电压降低至6V以下,以保护DLPA3000。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合DLPA3000的规格要求,包括电源、地线、输入输出等。确保电路设计正确,以避免因电路设计问题导致的DLPA3000损坏。 4. 热管理问题:DLPA3000在驱动6A的LED时,可能会产生较大的热量。如果散热不良,可能导致DLPA3000过热,从而容易被上电击穿。建议您检查散热措施,如散热片、风扇等,确保DLPA3000在正常工作温度范围内。 5. 驱动电流过大:您提到使用DLPA3000内部的FET,仅使用CH3进行输出到LED。请检查驱动电流是否过大,导致DLPA3000内部器件损坏。如果驱动电流过大,建议您降低驱动电流,以保护DLPA3000。 综上所述,您可以从以上几个方面排查问题,找出导致DLPA3000容易被上电击穿的原因,并采取相应的措施进行解决。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:58 , Processed in 0.890528 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
293
