电子发烧友论坛
1个回答
针对您的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 检查Flash空间使用情况: 首先,您需要检查Flash空间的实际使用情况。这可以通过查看EVM软件中的Flash空间使用情况来实现。如果发现Flash空间使用率已经很高,那么您需要考虑优化代码或减少图片数量。 2. 优化图片存储: 您可以尝试将图片压缩,以减少存储空间的需求。例如,您可以使用JPEG格式代替BMP格式,或者调整图片的分辨率和质量。此外,您还可以考虑使用图像压缩算法,如Huffman编码或LZW压缩。 3. 增加Flash存储空间: 如果您的Flash空间确实不足以存储更多的图片,您可以考虑更换一个具有更大存储空间的Flash芯片。例如,您可以将25Q128更换为25Q256,以获得更大的存储空间。 4. 调整固件配置: 您提到使用的是官网下载的8.01固件,option1。您可以尝试查看固件的文档,看是否有关于图片存储的配置选项。如果有,您可以尝试调整这些配置,以优化图片存储。 5. 优化代码: 检查您的代码,看是否有可以优化的地方。例如,您可以尝试减少全局变量的使用,或者优化数据结构,以减少内存占用。此外,您还可以考虑使用更高效的算法,以减少代码的复杂度。 6. 联系技术支持: 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系技术支持,以获取更专业的建议和解决方案。 希望以上建议能帮助您解决dlpc3478无法存储更多图片的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.711728 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
