2个回答
DLPA3000烧坏了,只能换一个。两个灯串流后电流有多大,电压是多少,请对照规格书使用。
根据您的描述,DLP3310 EVM在上电后出现了DLPDLCR3310EVM_Display_Board的电源掉电,主控板的电源也掉电,以及DLPA3000 PMIC电源芯片损坏的情况。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **LED电流过大**:您提到接了两个绿LED串联,电流可过6A。如果实际电流超过了LED的额定电流,可能会导致LED损坏,进而引发电路短路。请检查LED的额定电流,并确保不超过这个值。 2. **电路设计问题**:如果电路设计不当,可能会导致电流过大或电压过高,从而损坏DLPA3000。请检查电路设计,确保所有元件的电压和电流都在安全范围内。 3. **电源问题**:您提到主控板供电输入的19V被拉低到了3V左右。这可能是由于电源不稳定或电源电路设计不当导致的。请检查电源电路,确保电源稳定且符合规格要求。 4. **DLPA3000损坏**:您怀疑DLPA3000损坏,这可能是由于上述原因导致的。如果确认DLPA3000损坏,需要更换新的芯片。 5. **短路问题**:您提到DLPDLCR3310EVM_Display_Board板上LED_ANODE与GND短路,P1P8V_DLPA与GND短路,P19V与GND短路。这些短路可能是由于焊接不良、元件损坏或电路设计问题导致的。请仔细检查电路板,找出短路的原因,并进行修复。 6. **静电放电(ESD)**:在操作敏感的电子元件时,静电放电可能会导致损坏。确保在操作过程中采取适当的防静电措施。 7. **过热**:如果电路板或元件过热,也可能导致损坏。检查散热设计,确保所有元件都在适宜的温度下工作。 解决方案: - **检查LED电流**:确保LED的电流不超过额定值。 - **检查电路设计**:确保电路设计符合所有元件的规格要求。 - **检查电源**:确保电源稳定且符合规格要求。 - **更换DLPA3000**:如果确认DLPA3000损坏,更换新的芯片。 - **修复短路**:找出短路的原因,并进行修复。 - **采取防静电措施**:在操作过程中采取适当的防静电措施。 - **检查散热**:确保所有元件都在适宜的温度下工作。 请按照这些步骤进行检查和修复,希望能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步的技术支持或联系DLP3310 EVM的制造商。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.723885 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
283
