电子发烧友论坛|
您好,我们需要在internal pattern 模式下修改投出的1bit pattern幅面大小,比如1*720的线生成的1280*720横条纹,需要裁剪投影出中间区域的720*720幅面,应该如何设置? |
1个回答
您好!要修改DLP C3478投影仪在internal pattern模式下的投影幅面大小,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的DLP C3478投影仪已经连接到计算机,并已正确安装驱动程序。 2. 打开DLP C3478的控制软件(例如DLP Discovery或DLP Quicksilver),并确保它已连接到投影仪。 3. 在控制软件中,找到“Pattern”或“内部模式”选项卡。这通常位于软件界面的顶部或左侧。 4. 在“Pattern”选项卡中,选择“1bit pattern”模式。这将允许您生成1*720的线生成的1280*720横条纹。 5. 接下来,您需要修改投影幅面大小。在“Pattern”选项卡中,找到“Projection Size”或“投影尺寸”设置。这将允许您调整投影的宽度和高度。 6. 将投影宽度设置为720像素,高度设置为720像素。这将使投影仪仅投影中间区域的720*720幅面。 7. 保存您的设置,并确保投影仪已正确应用这些更改。 8. 最后,启动投影仪并检查投影效果。您应该可以看到投影出的中间区域720*720幅面的横条纹。 请注意,不同版本的DLP C3478控制软件可能有所不同,因此请根据您的实际软件界面进行相应操作。如果您在操作过程中遇到任何问题,请随时联系我们,我们将竭诚为您提供帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:53 , Processed in 0.638709 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
444
