电子发烧友论坛|
能否详细描述一下 多次开关电源 的 具体情况:
1、每次开关电源间隔是多久; 2、能否提供开关电源过程中的电源电压波形; 3、ADS1251 和 MCU 是否 共用一个电源; 4、MCU程序中有没有对 ADS1251 进行 reset 的处理; |
Reset能好,说明是ADC启动之初,芯片初始化出现问题,所以只能与时序相关。
关于误差,可以通过控制芯片MCU(DSP等等)调整,做一个offset的矫正即可。关于提高ADC的转换精度,可参考EVM板的电路。 |
原信号通过 一个10倍的放大 接到 Vin+
Vin- 和Vref 一起 直接到基准2.5V 我说的差400uV是Vin+ 和地之间的压差 与 ADS 转换出来的原始值 差400uV 还没有确定是不是 每块板子都这样 但是按手册上 不应该有这么大呀 |
ADS1251采集不稳定可能是由多种原因引起的,以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 电源问题:确保ADS1251的电源稳定,电源波动可能导致采集不稳定。检查电源是否满足ADS1251的电源要求,如电压和电流。 2. 时钟信号问题:您提到CLK由单片机提供,检查单片机的时钟信号是否稳定。不稳定的时钟信号可能导致采集不稳定。确保时钟信号的频率和相位符合ADS1251的要求。 3. 连接问题:检查ADS1251与单片机之间的连接是否正确且稳定。松动或损坏的连接可能导致信号不稳定。 4. 干扰问题:检查周围是否有电磁干扰,如其他电子设备或电源线。电磁干扰可能导致采集不稳定。尝试将ADS1251远离干扰源或使用屏蔽措施。 5. 软件问题:检查单片机的程序是否正确配置ADS1251。错误的配置可能导致采集不稳定。参考ADS1251的数据手册,确保程序正确设置。 6. ADS1251硬件问题:如果以上原因都排除了,可能是ADS1251本身存在硬件问题。尝试更换一个新的ADS1251,看问题是否解决。 关于您提到的SCLK和CLK在正常和不正常时是一样的问题,这可能是因为信号的时序问题。即使信号看起来相同,但时序可能存在差异,导致采集不稳定。您可以使用示波器测量SCLK和CLK的时序,确保它们符合ADS1251的要求。 总之,要解决ADS1251采集不稳定的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:58 , Processed in 0.636947 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
293
