使用THS8200芯片对BT1120信号进行转换,输出为YPbPr格式,问题是:当输入为1080P60、1080P50时,出来的视频图像色差信号反了,要把PbPr线交叉插在显示器上,颜色才正常,其他1080P、1080I、720P,出来的视频图像颜色正常。请问是THS8200不支持1080P60还是寄存器配置有问题!如果是寄存器配置问题,请问该如何解决。 |
1个回答
首先,我们需要确定问题是否出在THS8200芯片上,还是寄存器配置问题。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查THS8200芯片是否支持1080P60和1080P50信号。根据THS8200的数据手册,该芯片支持1080P60和1080P50信号。因此,问题可能不是由于芯片不支持这些信号。 2. 检查寄存器配置。可能的原因是寄存器配置不正确,导致色差信号反了。以下是一些建议: a. 检查THS8200的寄存器配置,确保输入信号格式和输出信号格式正确设置。具体寄存器配置可以参考THS8200的数据手册。 b. 检查THS8200的时钟设置。确保时钟设置正确,以支持1080P60和1080P50信号。 c. 检查THS8200的同步信号设置。确保同步信号设置正确,以支持1080P60和1080P50信号。 3. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试以下方法: a. 尝试使用其他品牌的转换芯片,看看是否仍然存在问题。如果问题仍然存在,可能是信号源或显示器的问题。 b. 检查信号源和显示器的设置,确保它们支持1080P60和1080P50信号。 c. 尝试使用不同的PbPr线缆,看看问题是否仍然存在。 总之,问题可能是由于寄存器配置不正确导致的。请仔细检查THS8200的寄存器配置,并参考数据手册进行调整。如果问题仍然存在,可以尝试其他解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:00 , Processed in 0.525444 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2324
