电子发烧友论坛
2个回答
现在我自己在着手配置VGA输出,遇到了不少困难,很不成功。在这里向你请教。
后面是dm6467与ths8200的连接示意图,。我没有用cde,用的是固定晶振 1,DM6467输出BT1120,那么VPIF_CLKIN2必须输入74.25M作为BT1120的同步频率,这个认识是否正确? 2,个人认为VPIF_CLKOUT2与VPIF_CLKIN2是一样的,是否是这样,如果不是如何配置VPIF_CLKOUT2? 3,如果1,2是肯定的,那么VPIF_CLKOUT2输出也是为74.25M,但是SXGA1400X1050需要105M的时钟,这就无法实现了。所以个人认为1,2肯定有一个错。但是无法肯定。 4,ths8200的输出应该与vpif无关,就是说我要得到VGA输出只要配置ths8200的寄存器就行了,不需要做另外的更改,ths7303也不要更改,是否是这样? 望不吝赐教,十分感谢! |
针对THS8200芯片在VGA显示720P分辨率时出现的水平重影问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. 检查电源和地线连接:确保电源和地线连接稳定,没有接触不良或短路的情况。 2. 检查时钟信号:确保时钟信号稳定,没有抖动或失真。可以使用示波器检查时钟信号的完整性。 3. 检查同步信号:检查HSYNC和VSYNC信号是否正常,确保它们与时钟信号同步。 4. 调整寄存器设置:可以尝试调整THS8200芯片的寄存器设置,以优化性能。以下是一些可能需要调整的寄存器: a. 寄存器0x00(Control Register 1):可以调整输出模式、时钟分频等参数。 b. 寄存器0x01(Control Register 2):可以调整输入时钟相位、输出时钟相位等参数。 c. 寄存器0x02(Control Register 3):可以调整输入时钟频率、输出时钟频率等参数。 d. 寄存器0x03(Control Register 4):可以调整输入时钟源、输出时钟源等参数。 5. 检查负载电容:确保负载电容值符合THS8200芯片的要求。如果负载电容过大或过小,可能会导致HS_OUT不稳定。 6. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,确保信号线和电源线没有交叉或过长,以减少信号干扰。 7. 尝试使用其他分辨率:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他分辨率,例如480P或1080P,以确定问题是否与分辨率有关。 通过以上步骤,应该可以解决THS8200芯片在VGA显示720P分辨率时出现的水平重影问题。如果问题仍然存在,建议联系芯片制造商的技术支持寻求进一步帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:49 , Processed in 0.854320 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
283
