电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,ADS1231输入电压超过±9.4mV时输出为0X7FFFFF,但实际上只有电压输入超过300mV左右时输出才是0X7FFFFF。这种情况可能是由以下几个原因造成的:
1. 硬件连接问题:检查您的电路连接是否正确,确保ADS1231的输入端没有短路或断路现象。如果硬件连接有问题,可能会导致输入电压范围与预期不符。 2. 电源电压不稳定:检查您的电源电压是否稳定,不稳定的电源电压可能会影响ADS1231的工作状态,从而导致输入电压范围与预期不符。 3. 参考电压(Vref)设置不正确:您提到使用的Vref为2.4V,但请确保您的Vref设置正确。如果Vref设置不正确,可能会导致输入电压范围与预期不符。 4. ADS1231芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1231芯片本身存在问题。这种情况下,您可以尝试更换一个新的ADS1231芯片,看问题是否得到解决。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保电路连接正确。 2. 检查电源电压,确保电源电压稳定。 3. 检查Vref设置,确保Vref设置正确。 4. 更换ADS1231芯片,看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输入电压范围与预期不符的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:21 , Processed in 0.469947 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
370
