你好!
请参看datasheet里的P25的最后一段,A gain error occurs if a given application does not fulfill the bandwidth requirement shown in Equation 1.如果驱动运放的带宽设置得当的话,增益误差带来的影响是可以忽略不计的。 希望对你有所帮助。 |
在同步采样ADC中,ADS8568的这个增益误差值是非常小的,绝大部分芯片的增益误差达不到0.25%的水平。
根据您提供的信息,ADS8568数据手册第5页提到增益误差为±0.25%,换算成LSB为163.8。确实,这个误差相对较大。为了解决这个问题,您可以考虑以下几种方法:
1. 使用外部运放进行增益校准:这是一个可行的解决方案。通过使用外部运放,您可以对增益进行校准,从而降低误差。这需要一定的硬件知识和调试能力,但可以有效地降低误差。 2. 选择其他具有更高精度的ADC:如果您的应用对精度要求较高,可以考虑选择其他具有更高精度的ADC。市场上有许多其他高精度的ADC可供选择,您可以根据您的需求进行选择。 3. 软件校准:您可以尝试使用软件校准方法来降低误差。这通常涉及到在ADC读取数据后,对数据进行校正。这种方法可能不如硬件校准精确,但在某些情况下可能是一个可行的解决方案。 4. 增加采样次数:通过增加采样次数,您可以降低误差的影响。虽然这不会直接降低误差,但可以提高测量结果的平均精度。 5. 与其他高精度传感器结合使用:如果您的应用允许,可以考虑将ADS8568与其他高精度传感器结合使用,以提高整体系统的精度。 总之,解决这个问题需要根据您的具体应用和需求来选择合适的方法。外部运放增益校准是一种可行的解决方案,但您也可以考虑其他方法,如选择其他高精度ADC、软件校准、增加采样次数或与其他高精度传感器结合使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:18 , Processed in 0.906504 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
568
