电子发烧友论坛
2个回答
data ready, active low,output pin. sclk上升沿将会拉高drdy.如果在SPI总线上有多个设备,建议用CS信号隔开SCLK。
根据您的描述,DRDY(Data Ready)确实是ADS1298芯片中表示转换数据准备就绪的标志输出。当DRDY为高电平时,表示数据已经准备好,可以读取;当DRDY为低电平时,表示数据尚未准备好。
您提到的问题可能是由于以下几个原因导致的: 1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括ADS1298与MCU之间的连接,以及电源和地线是否连接良好。 2. 芯片问题:虽然您提到有时候重新上电可以解决问题,但这并不能排除芯片本身存在问题的可能性。您可以尝试更换一个ADS1298芯片,看看问题是否仍然存在。 3. 软件问题:请检查您的代码逻辑是否正确,特别是与ADS1298通信的部分。确保您正确地发送了连续读命令,并且正确地处理了DRDY信号。 4. 干扰问题:在某些情况下,电磁干扰可能会导致信号不稳定。您可以尝试使用屏蔽线或者优化布线,以减少干扰。 5. 电源问题:请确保您的电源供应稳定,电压和电流符合ADS1298的要求。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。 2. 更换ADS1298芯片,排除芯片问题。 3. 检查代码逻辑,确保与ADS1298通信的部分正确无误。 4. 优化布线,减少电磁干扰。 5. 检查电源供应,确保电压和电流符合要求。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:12 , Processed in 1.504825 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
295
