电子发烧友论坛
2个回答
直接用晶振一般无法达到要求,低成本的方案是,采用SN74LVC1G17对时钟信号进行整行,或采用SN74LVC2G14进行两次整形。
也可以选用高速的FPGA产生时钟信号。 |
e can cause a loss of accuracy in the conversion process. The clock frequency can be varied from 1.25 MHz to 25 MHz, and the device can operate at maximum sample rates up to 20 MSPS.
根据ADS801的数据手册,25MHz的时钟是通过外部提供的CMOS级别的时钟输入来产生的。外部应用的转换命令时钟的上升沿和下降沿控制着流水线中的各个阶段转换。因此,时钟的占空比应保持在50%,并且具有低抖动和快速的上升和下降时间(2ns或更短)。这一点在数字化高频输入和以最大采样率运行时尤为重要。偏离50%的占空比可能会导致转换过程中的精度损失。时钟频率可以从1.25MHz变化到25MHz,并且设备可以在最大采样率20MSPS下运行。 要产生25MHz的时钟,您可以使用以下方法: 1. 使用一个外部时钟源:您可以使用一个外部时钟源,如晶体振荡器或时钟发生器,来提供25MHz的时钟信号。确保时钟源的占空比为50%,并且具有低抖动和快速的上升和下降时间。 2. 使用一个内部时钟源:如果您的系统已经有一个可用的25MHz时钟信号,您可以直接将其连接到ADS801的CLK引脚。同样,请确保占空比为50%,并且具有低抖动和快速的上升和下降时间。 3. 使用一个可编程时钟发生器:如果您需要一个可调的时钟频率,可以使用一个可编程时钟发生器,如Xilinx或Altera的FPGA。这些设备可以配置为产生所需的25MHz时钟信号,并可以调整占空比、抖动和上升/下降时间。 总之,要产生25MHz的时钟,您需要确保时钟信号满足ADS801的数据手册要求,包括50%的占空比、低抖动和快速的上升和下降时间。您可以通过使用外部时钟源、内部时钟源或可编程时钟发生器来实现这一点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:37 , Processed in 0.763399 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
281
