STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常工作时,LED闪烁;不工作时,LED灭);如果采用STM32内部自身的时钟(实现内部CPU工作频率380MHz,比外部有源晶振产生的CPU工作频率480MHz低),STM32能够正常工作。查看了外部的25MHz有源晶振,波形为正弦波,相关参数能满足STM32时钟参数要求,请教各位,采用外部25MHz有源时钟,为什么会出现STM32工作一段时间后工作停止?
2个回答
有源的晶振,只有一个引脚连接MCU OSC_IN pin,应选择bypass 模式
可能的原因有以下几个:
1. 电源问题:外部晶振需要稳定的电源供应。可能是电源波动导致晶振不稳定,进而导致STM32停止工作。建议检查电源质量,使用稳定的电源供应。 2. 晶振寿命问题:有源晶振也有使用寿命,可能在一段时间后失效。建议更换一个新的晶振。 3. 阻塞问题:可能是由于代码中的某些死循环或者不正确的IO控制导致了STM32死锁。建议检查代码中的逻辑,避免死循环或者死锁情况。 4. 外部时钟配置问题:建议检查外部时钟配置是否正确,包括时钟频率设置、时钟源配置、时钟分频等参数是否正确。 5. STM32引脚配置问题:检查STM32引脚配置是否正确,是否有引脚配置错误或者跳线错误。 6. PCB 设计问题:PCB设计中对于外部时钟信号线的布线是否符合要求,是否有电磁干扰或者发射问题。 针对以上问题,可以逐一排查,确定导致STM32停止工作的具体原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
412浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 19:39 , Processed in 0.849097 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
