电子发烧友论坛|
请确认一下读出的数据是否属于通道2的? 另外,可以设置寄存器MUXn[2:0]来产生内部测试信号,判断芯片是否正常。
首先,我们需要了解ADS1298是一款24位模数转换器(ADC),用于测量差分信号。在您的情况下,您将LA和RA连接到同一点,这意味着您实际上是在测量一个共模信号,而不是差分信号。
当LA和RA连接到同一点时,输出为7fffff(即24位二进制数的最大值)的原因可能是: 1. 共模信号:由于LA和RA连接到同一点,您实际上是在测量共模信号。共模信号是指两个输入端之间的电压差为零的信号。在这种情况下,ADC会输出最大值,因为两个输入端之间的电压差为零。 2. 参考电压:ADS1298的参考电压(VREF)可能设置得不正确。如果参考电压设置得过高,那么当LA和RA连接到同一点时,输出可能会接近最大值。您需要检查您的参考电压设置,确保它在正确的范围内。 3. 电路噪声:电路中的噪声可能会导致ADC输出不稳定。您可以尝试使用低通滤波器来减少噪声,或者检查电路中的接地和屏蔽是否正确。 4. 配置问题:请确保您正确配置了ADS1298的寄存器。特别是,您需要确保通道设置正确,并且差分模式已启用。您可以查阅ADS1298的数据手册,了解如何正确配置寄存器。 总之,当LA和RA连接到同一点时,输出为7fffff的原因可能是共模信号、参考电压设置不正确、电路噪声或配置问题。您需要检查这些方面,以确保您的电路和配置正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.540248 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
417
