扫一扫,分享给好友
看了你的那个抖动的gif图片;
1、视频采集的画面,向左边偏移了一点点 2、可能是tvp7002配置的vga采集对应分辨率参数有问题 如果是720P会抖动吗? 抖动是1080P50 和1080P60 VGA的采集吗 ? |
分辨率设置成720P刚好,画面很正常,没有抖动,也没有偏移。不过下面有一块空白。应用层设置的DEMO_LAYOUT_MODE_1CH。分辨率再高一点都不行。 7002初始化和采集模块都设置的1080P,芯片手册中也是支持,驱动程序也有选项。 50 30 24都试过,还是有问题 |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 06:25 你看一下TEK81xx/ti_tools/hdvpss/dvr_rdk_hdvpss/packages/ti/psp/devices/tvp7002/src/vpsdrv_tvp7002Settings.h 驱动已经支持了的分辨率 tvp7002支持的vga最大分辨率应当是1600*1200; vga的采集模式也需要配置; |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 06:25 哦,sorry 看错了; tvp7002的驱动程序,已经被修改到TEK81xx/dvr_rdk/demos/mcfw_api_demos/mcfw_demo目录下面了 |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 06:25 里面默认添加了gTvp7002ValueSxga60 (1280 * 1024) 其他分辨率,你可以对照一下代码,做一下支持 如果时序没有配置对,偏移或者是闪烁是正常的 |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 06:25 其他分辨率支持 |- FVID2_STD_SXGA_60 1280 * 1024 60HZ |- FVID2_STD_SVGA_60 800 * 600 60HZ |- FVID2_STD_XGA_60 1024 * 768 60HZ |- FVID2_STD_UXGA_60 1600 * 1200 60HZ 可以参考这个文件 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
442 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
933 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
414 浏览 1 评论
970 浏览 0 评论
65浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
69浏览 2评论
156浏览 2评论
201浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 18:52 , Processed in 0.762660 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
