电子发烧友论坛
2个回答
这个我还真知道,嘿嘿.......如果你用的是硬件SPI的话
1、命令是16位的,返回值是32位的。手册上有说 2、发送数据形式形如0xYYYY0000,YYYY是命令,参考手册,0000后面解释。 3、发送前要把CS拉低。 4、根据硬件SPI寄存器的位数,确定发送数据的划分,比如16位的,就先发0xYYYY,再发0x0000;8位的就是0xYY,0xYY,0x00,0x00分四次发送.。 5、硬件SPI,把发送数据赋写到SPI寄存器里,用中断方式或者查询方式读取,不过查询方式可能会遇到一些问题。 6、因为将要发送的数据写入SPI的数据寄存器后,即被发送,同时伴随的是CLK线上输出,这个是硬件完成,可以不管,但是可以将示波器引线接到CLK脚上,看看波形。如果此时CS线已经被拉低,CLK上的输出的时钟脉冲就会驱动ADS1118将其数据寄存器中的内容从DOUT(沿MISO线)发送给MCU。因为返回值是32位的,所以在命令发完后还要继续发16位的0,以便驱动CLK输出脉冲,并用该脉冲驱动ADS1118将后续16位值发送回来。 7、发送的过程就是:拉低CS;写MCU硬件SPI数据寄存器,等待MCU的发送完成标志位;再写........;拉高CS。 8、读取的过程就是:启用中断,中断处理程序中直接读MCU硬件SPI的数据寄存器。 |
要从ADS1118中读取命令寄存器中的值,您需要按照以下步骤操作:
1. 确保ADS1118的SPI接口配置正确:根据您的CC2530和ADS1118的硬件连接,确保SPI接口的时钟线(SCLK)、数据线(SDI/SDO)和片选线(CS)正确连接。 2. 初始化CC2530的SPI接口:在您的代码中,初始化CC2530的SPI接口,设置正确的时钟频率和模式(CPOL和CPHA)。 3. 写入命令字:根据您的描述,您已经使用CC2530的串口1的SPI方式向ADS1118写入了4个字节的命令。确保您正确地发送了这些命令字。 4. 读取命令寄存器值:在写入命令字之后,您需要从ADS1118读取命令寄存器中的值。以下是读取过程的步骤: a. 发送读取命令寄存器的指令:向ADS1118发送读取命令寄存器的指令,通常是0x00。 b. 读取数据:在发送读取指令后,ADS1118会将命令寄存器中的值发送回CC2530。您需要从CC2530的SPI接口读取这些数据。 c. 检查数据:将读取到的数据与您写入的命令字进行比较,确保它们是一致的。 5. 调试和验证:如果读取到的数据与您写入的命令字不一致,检查您的硬件连接、SPI配置和代码逻辑,确保没有错误。 以下是一段示例代码,展示了如何使用CC2530的SPI接口读取ADS1118的命令寄存器值: ```c #include "ioCC2530.h" void SPI_Init() { // 初始化SPI接口 P1SEL |= 0x3C; // 设置P1.3, P1.4, P1.5为SPI功能 UCB0CTL1 |= UCSWRST; // 复位SPI模块 UCB0CTL0 = UCCKPH | UCMSB | UCMST | UCSYNC; // 设置SPI模式 UCB0CTL1 = UCSSEL_2; // 设置SPI时钟源 UCB0BR0 = 0x02; // 设置SPI时钟分频 UCB0BR1 = 0; UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // 启用SPI模块 } void SPI_WriteByte(uint8_t data) { UCB0TXBUF = data; // 发送一个字节 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); // 等待发送完成 } uint8_t SPI_ReadByte() { while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // 等待接收完成 return UCB0RXBUF; // 读取一个字节 } void main() { SPI_Init(); // 初始化SPI接口 // 写入命令字 SPI_WriteByte(0x01); // 假设这是您的命令字 SPI_WriteByte(0x02); SPI_WriteByte(0x03); SPI_WriteByte(0x04); // 读取命令寄存器值 SPI_WriteByte(0x00); // 发送读取指令 uint8_t reg_value = SPI_ReadByte(); // 读取命令寄存器值 // 检查数据 if (reg_value != 0x04) { // 数据不一致,进行调试 } while (1); } ``` 希望这些信息能帮助您解决问题。如果您仍然遇到问题,请检查硬件连接和代码逻辑,确保没有错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:14 , Processed in 1.081731 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
384
