电子发烧友论坛
1个回答
在设计使用ADS1118的热电偶温度传感器时,确实需要考虑数据的准确性和精度。根据您的描述,您已经参考了ADS1118应用文档SBAA189,并了解到使用8组数据时误差在一度内,而使用16或32组数据时误差会很小。这些数据点可能是从数据曲线的拐点选取的,以提高测量的准确性。
为了解决您在软件编写过程中遇到的问题,我建议您采取以下步骤: 1. 首先,确保您已经正确连接了ADS1118和热电偶。请参考ADS1118的数据手册和应用文档,确保所有连接都正确无误。 2. 在编写软件时,您需要将从ADS1118读取的电压值转换为温度值。这可以通过查找表(LUT)或线性插值来实现。由于您已经提到了8组数据,您可以使用这些数据点来构建一个查找表或进行线性插值。 3. 对于查找表方法,您可以创建一个包含8组数据的数组,其中每个元素包含一个电压值和对应的温度值。然后,在软件中,您可以使用一个简单的查找算法来找到最接近读取电压值的数据点,并返回相应的温度值。 4. 对于线性插值方法,您可以使用两个最接近读取电压值的数据点,通过线性插值计算出对应的温度值。这种方法可以提供比查找表更精确的结果,但计算量稍大。 5. 在软件中添加冷端补偿。根据ADS1118内部温度传感器测量的温度,您可以计算出冷端补偿值,并将其应用于热电偶测量的温度值。 6. 测试您的软件和硬件设计,确保温度测量的准确性和稳定性。您可以通过将传感器暴露在已知温度下,或者与其他高精度温度传感器进行比较,来验证您的设计。 7. 如果您发现测量结果仍然存在误差,您可以考虑使用更多的数据点(例如16或32组)来提高测量的准确性。这可能需要更多的存储空间和计算资源,但可以提高测量结果的精度。 通过以上步骤,您应该能够解决在软件编写过程中遇到的问题,并实现一个准确、稳定的热电偶温度传感器设计。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:54 , Processed in 0.788666 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
