电子发烧友论坛
2个回答
1. 500SPS滤波后,4倍抽取,用FDAtool做一个抽取滤波器出来,是否可行?
2. FDATool综合出来的所谓“整数系数”,应该是带“小数”部分的吧?就是用整数去表示小数部分,实际还是有小数的。如果振幅增大很多,我怀疑可能你把滤波器的系数处理错了。举个例子,滤波器系数是1234,那搞不好实际代表的是12.34,但是你在MCU里认为1234是个整数,直接按照整数处理,结果最终输出可能会大100倍。你可以检查一下你的算法,是不是有类似的问题。 |
根据您的需求,您需要为MSP430设计一个适用于125SPS采样频率的FIR滤波器。以下是一些建议和步骤,帮助您实现这个目标:
1. 选择合适的滤波器设计工具:您提到已经使用MATLAB的FDATool生成了FIR滤波器的系数。这是一个非常好的选择,因为它可以帮助您设计和验证滤波器的性能。您可以尝试使用其他工具,如Python的SciPy库,它也提供了FIR滤波器设计的功能。 2. 设计FIR滤波器:使用您选择的工具,设计一个适用于125SPS采样频率的FIR滤波器。您需要确定滤波器的阶数、截止频率和其他参数。这些参数将影响滤波器的性能,例如滤波效果和振幅变化。 3. 将浮点系数转换为整数系数:由于MSP430不支持浮点运算,您需要将FIR滤波器的浮点系数转换为整数系数。这可以通过乘以一个适当的缩放因子来实现。例如,如果您的浮点系数范围在-1到1之间,您可以将它们乘以2^15(32768),然后将结果四舍五入到最近的整数。这样,您的整数系数范围将在-32768到32767之间。 4. 实现FIR滤波器:将整数系数导入到您的MSP430代码中,并实现FIR滤波器。您可以使用循环来实现FIR滤波器,例如: ```c int filter_output = 0; for (int i = 0; i < filter_order; i++) { filter_output += input_samples[i] * filter_coefficients[i]; } ``` 5. 测试和验证:在MSP430上运行您的代码,并测试FIR滤波器的性能。您可以通过比较滤波前后的信号来验证滤波效果和振幅变化。如果需要,您可以调整滤波器参数以获得更好的性能。 总之,您可以通过选择合适的滤波器设计工具、设计适用于125SPS采样频率的FIR滤波器、将浮点系数转换为整数系数,并在MSP430上实现FIR滤波器来实现数位滤波。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:30 , Processed in 0.691774 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1501
