电子发烧友论坛
3个回答
Hi
A gain error occurs if a given application does not fulfill the bandwidth requirement, 我的理解是运放带宽不够会引起增益误差。 当你选择好运放(带宽给定), 有公式决定了最小tACQ也就是最大fACQ, 实际上这个也就就限制了采样率。 Gain的误差并不是带宽不够造成的,但是带宽不够会造成额外的gain损失。 ±0.25%是在正常的合适的带宽下依然有的增益误差。 |
ADS8568 是16位ADC,假设你选择2.5V参考电压,+/-10V输入,如果你可以做到11位的有效位, 最小分辨率就是20V/2^11=10mV, 即可达到要求。
关于您提到的ADS8568芯片,我将分别回答您的问题:
1. 驱动运放的带宽设置与增益误差的关系: 手册中提到的公式f3dB=ln(2)(n+1)/2paitACQ 是指在满足该条件时,运放的带宽可以保证在某个采样频率下增益误差可以忽略不计。如果驱动运放的带宽给定,那么芯片确实只能在某个采样频率下保证增益误差较小。在其他采样频率下,增益误差可能会增加。手册中提到的±0.25%(参考REFIO的电压)是指在满足带宽条件时的最大增益误差。如果带宽不满足条件,增益误差可能会更大。 2. AD采样精度为±10mV的校准方法: 要实现±10mV的采样精度,您需要进行以下步骤: a. 选择合适的参考电压(REFIO):首先,您需要为ADS8568选择合适的参考电压(REFIO),以便在ADC的量化范围内实现±10mV的精度。例如,如果ADC的量化范围为±5V,那么您可以选择2.5V作为参考电压。 b. 校准ADC:使用已知的电压源(例如,一个精确的可调电压源)连接到ADS8568的输入端。然后,通过调整电压源的输出电压,使ADC输出的数字值与预期的数字值相匹配。这可以通过编写软件代码来实现,或者使用示波器和万用表等工具进行手动校准。 c. 校准运放:确保驱动运放的带宽满足手册中提到的条件,以减小增益误差。如果带宽不满足条件,您可能需要更换运放或者调整电路设计。 d. 校准ADC时钟:确保ADC时钟的精度和稳定性满足要求,以减小时钟误差对采样精度的影响。 通过以上步骤,您可以实现±10mV的AD采样精度。请注意,实际应用中可能还需要考虑其他因素,如温度漂移、电源噪声等,以确保整个系统的精度和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:28 , Processed in 0.693161 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
299
