电子发烧友论坛|
请用示波器测试一下DIN写入到ADS1118的值?(即SPI 写入的时序图)
根据您的描述,ADS1118读取两个通道的信号时,得到的值是相反的。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:虽然您已经排除了硬件接反的可能性,但仍然建议您再次检查硬件连接,确保没有短路或接触不良的问题。 2. 代码问题:请检查您的代码,确保在读取通道信号时,正确设置了通道选择寄存器(MUX)的值。ADS1118的MUX寄存器用于选择要读取的通道,如果设置错误,可能会导致读取到错误的通道信号。 3. 通道切换时间限制:ADS1118在切换通道时,确实有一定的时间限制。根据ADS1118的数据手册,通道切换时间通常在几个微秒到几十微秒之间。如果您的代码中没有给足够的时间进行通道切换,可能会导致读取到错误的通道信号。建议您在切换通道时,添加适当的延时。 4. 软件滤波问题:如果您在读取信号后进行了软件滤波处理,可能会影响信号的准确性。请检查您的滤波算法,确保它不会引入通道信号的错误。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保没有短路或接触不良的问题。 2. 检查代码,确保正确设置了MUX寄存器的值。 3. 在切换通道时,添加适当的延时,以满足通道切换时间限制。 4. 检查软件滤波算法,确保它不会引入通道信号的错误。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:42 , Processed in 0.511068 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
