电子发烧友论坛|
首先,我们需要了解ADS1147的基本特性和工作原理。ADS1147是一款24位模数转换器(ADC),具有4个模拟输入通道(AIN0、AIN1、AIN2、AIN3)和1个可编程增益放大器(PGA)。它主要用于测量电压信号,而不是电流信号。
根据您的描述,您尝试使用ADS1147输出1000uA的电流来激励电桥,并将电桥的差分输出信号分别接入AIN0和AIN1。但是没有电流输出。以下是可能的原因和解决方案: 1. ADS1147不适用于输出电流:ADS1147主要用于测量电压信号,而不是电流信号。因此,使用ADS1147输出电流可能不是最佳选择。您可以考虑使用其他具有电流输出功能的芯片,或者使用外部电路(如运算放大器)来实现电流输出。 2. 电桥激励电流不足:即使您使用其他芯片或电路实现了电流输出,也需要确保激励电流足够大,以便在电桥上产生可测量的电压差。您可以尝试增加激励电流,以提高电桥的灵敏度。 3. 电桥输出信号幅度太小:电桥的差分输出信号可能太小,导致ADS1147无法准确测量。您可以考虑使用具有更高灵敏度的ADC,或者在电桥输出端增加一个放大器,以提高信号幅度。 4. ADS1147配置问题:请确保您正确配置了ADS1147的PGA增益和采样率。如果配置不当,可能导致测量结果不准确。您可以查阅ADS1147的数据手册,了解如何正确配置PGA增益和采样率。 综上所述,使用ADS1147测量电桥输出的差分信号可能不是最佳方案。您可以考虑使用其他具有电流输出功能的芯片,或者在电桥输出端增加一个放大器,以提高信号幅度。同时,请确保正确配置ADS1147的PGA增益和采样率,以获得准确的测量结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:12 , Processed in 0.754583 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
333
