2个回答
TXB0108具有VCC isolation 特性,换句话说,当部分电压掉电之后,输出将会被diable掉或输出呈高阻抗状态。 如果VCCB=0V,那么Aport diable掉,同样,VCCA=0, B port disable掉。
根据您的描述,问题可能出在以下几个方面:
1. 电平转换芯片TXB0108的配置问题:请检查TXB0108的配置是否正确。确保TXB0108的输入和输出引脚连接正确,并且VCC和GND引脚分别连接到相应的电源和地。 2. 电源问题:由于MCU关机后,VEXT(1.8V)电压关闭,可能导致TXB0108的输出不稳定。建议在MCU关机时,将VEXT(1.8V)电压保持在一个稳定的值,以确保TXB0108的输出稳定。 3. 串口通信问题:请检查串口通信的波特率、数据位、停止位和校验位等参数是否正确配置。这些参数需要在MCU和SP3238之间保持一致。 4. 干扰问题:当示波器探头监视TXD_3V3时,关机后无乱码上报;当示波器不监视,或监视TXD1V8时,关机后有乱码上报。这可能是由于示波器探头对信号产生了干扰。建议使用隔离的示波器探头,或者在不使用示波器的情况下进行测试。 5. 硬件连接问题:请检查TXB0108、MCU和SP3238之间的硬件连接是否正确。确保所有连接都牢固可靠,没有松动或接触不良的情况。 综上所述,建议您从以上几个方面进行排查和调整,以解决TXD上报乱码的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.835357 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
419
