最近在做一个BMP180的气压传感器通信的程序,因为单片机用的是5V的电压,但是传感器只能支持3.3V的I2C通信,所以我想利用TXS0108E电平转换模块作一个中介进行通信,但是程序写完烧进去读出来的气压数据不正确,所以简单的用万用表进行了检测,发现这个电平转换芯片似乎在一端施加高电平的时候,另一端的电平会被拉高,但是假如A端的电平为高电平,此时如果从B端输入一个低电平,此时A端的电平并不会被拉低。请问各位大神,我的测试结果是否有问题?如果没问题的话,用这块电平转换芯片来实现不同电压的I2C通信应该怎么样实现呢?我用的是HT66F70A单片机。可以的话麻烦简述一下这款电平转换芯片的工作过程。
10个回答
回帖奖励 +1 分积分
如果单片机可以兼容3.3伏,那就不用转换芯片,单片机对应引脚做开漏,I2C线路用3.3伏上拉
最佳答案
回帖奖励 +1 分积分
I2C可以开漏输出的
回帖奖励 +1 分积分 |
4楼正解。另外首先确认一下你用的确实是TXS0108而不是TXB0108,我就被TXB0108坑过,对上下拉电阻有要求,具体的细节手册上都有说明。
单片机因为要兼容LCD13864的显示和其他的传感器,所以只能用5V了,只能研究一下这个电平转换了 |
dlutccj 发表于 2018-5-12 22:27 突然发现我买的是YF08E,然而没找到数据手册
txs0102的OE引脚到底怎么接啊,是不是和txs01其他系列一样的解法啊,我要做串口电平转换 1.8V到3.3V
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:33 , Processed in 0.770895 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
580
