电子发烧友论坛
4个回答
1. 是否是A port做输入端,B port做输出端?如果是,A port输入低电平时是否有噪声,是否可以上传输入端低电平波形?您上图所示是否是输出端低电平?
2. datasheet 6.10 Timing Requirements,最大速率100Mbps,建议您确认下您的数据速率。 3. 从PCB layout上来说,走线应尽量短,应尽量避免在TXB014周围出现高频信号,具体请参考datasheet 11.1 Layout Guidelines。 |
建议不使用的输入端口接地,或维持一个确定的电压。
根据您提供的信息,您在使用TXB0108和TXB0104时遇到了输出信号低电平不低的问题。以下是一些可能的原因:
1. 供电电压不稳定:请检查您的供电电压是否稳定,以及是否在规定的工作范围内。不稳定的供电电压可能导致输出信号不稳定。 2. 电源地线接触不良:请检查电源地线是否接触良好,以确保信号能够正确地返回到地线。 3. 输入信号问题:请检查输入信号是否存在问题,例如信号幅度、频率或相位等。输入信号的问题可能导致输出信号不稳定。 4. 芯片损坏:请检查TXB0108和TXB0104芯片是否损坏。如果芯片损坏,可能导致输出信号不稳定。 5. 布线问题:请检查您的电路布线是否存在问题,例如过长的信号线、不合理的地线布局等。这些问题可能导致信号干扰和噪声。 6. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,例如电磁干扰、射频干扰等。这些干扰可能导致输出信号不稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查供电电压是否稳定,并确保在规定的工作范围内。 2. 检查电源地线接触是否良好。 3. 检查输入信号是否存在问题,并进行相应的调整。 4. 更换TXB0108和TXB0104芯片,检查是否是芯片损坏导致的输出信号不稳定。 5. 优化电路布线,减少信号干扰和噪声。 6. 采取措施减少外部干扰,例如使用屏蔽线、滤波器等。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:14 , Processed in 0.797244 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
394
