电子发烧友论坛
2个回答
你的意思是片内做daisy chain然后再2片间信号再daisy chain?convst,BUSY,FS接到一起后应该不可以的,时序已经乱了。只可以片内做daisy chain吧。
针对您在使用ADS8568进行高速列车项目中遇到的疑问,我将逐一解答:
1. 两个芯片的SDI接在一起做相同的配置是否有问题? 答:将两个芯片的SDI(串行数据输入)接在一起是没有问题的。在串行模式下,SDI用于接收来自前一个芯片的串行数据。当您将两片ADS8568的SDI连接在一起时,前一片芯片的SDO(串行数据输出)将数据传输给后一片芯片的SDI,从而实现数据的串联传输。只要确保数据传输速率和时序符合芯片规格,这种连接方式是可行的。 2. 两个芯片的BUSY接在一起是否有问题? 答:将两个芯片的BUSY(忙碌)信号接在一起可能会有问题。BUSY信号用于指示芯片是否正在执行转换。如果两个芯片的BUSY信号直接连接在一起,可能会导致信号冲突。为了避免这种情况,您可以使用逻辑门(如AND门)来处理两个芯片的BUSY信号。这样,只有当两个芯片都处于忙碌状态时,输出信号才会为高电平。 3. 关于Configuration Register的配置问题 答:关于Configuration Register的配置,您需要根据项目需求和芯片规格来设置。以下是一些建议: - Bit 3(CONVST):此位用于控制转换启动。您可以将其设置为0(由外部CONVST引脚控制)或1(由内部时钟控制)。 - Bit 2(FS):此位用于选择全速或半速模式。根据您的采样率需求,您可以将其设置为0(全速模式)或1(半速模式)。 - Bit 1(RESET):此位用于复位芯片。您可以将其设置为0(正常操作)或1(复位模式)。 - Bit 0(DCIN):此位用于选择差分输入或单端输入。根据您的输入信号类型,您可以将其设置为0(差分输入)或1(单端输入)。 请根据您的项目需求和芯片规格,合理配置Configuration Register。同时,确保在配置过程中遵循芯片的时序要求,以确保数据采集的准确性和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:55 , Processed in 0.602157 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
308
