电子发烧友论坛
3个回答
1. 3752不对。从手册看,温度输出是二进制补码,3打头时,是负温度。但是负温度对应的最小二进制码是3920,理论上说,不可能读出3752这样的温度值,请对照手册18页表4检查。
2. 从你的描述来看,你应该是用了手册23页的数据传输方式。0EA8是对应的传感器温度值,计算得到117.25°,似乎有点高了。很奇怪的是两次测温,一次抓到负温度,一次抓到正温度,是不是软件部分有什么传输方面的问题? |
根据您的描述,您在使用ADS1118进行温度测试时遇到了温度读数错误的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 接线问题:请确保您按照ADS1118的说明书正确连接了DSP和ADS1118。检查所有连接是否牢固,没有松动或接触不良的情况。 2. 配置问题:请确保您正确配置了ADS1118的工作模式。根据您的描述,您已经将ADS1118配置为电压模式,并且能够正确读取AN1和AN0之间的电压。但是,您需要确保在读取温度值时,ADS1118也被正确配置为温度模式。 3. SPI通信问题:请检查您的SPI通信是否正确。确保您的SPI时钟频率、CPOL和CPHA设置与ADS1118的要求相匹配。如果通信有问题,可能会导致错误的数据读取。 4. 指令问题:您提到发送了0X0E9B 0X0000指令来读取温度值。请确保这个指令是正确的,并且您的DSP能够正确发送这个指令。您可以尝试使用其他指令来读取温度值,看看是否能够获得正确的结果。 5. 温度传感器问题:虽然不太可能,但也有可能您的ADS1118的温度传感器本身存在问题。您可以尝试使用另一个ADS1118模块来测试,看看是否能够获得正确的温度读数。 6. 环境温度问题:请确保您的环境温度测量是准确的。您可以尝试使用其他温度测量设备来验证环境温度,看看是否与ADS1118的读数一致。 综上所述,您需要检查接线、配置、SPI通信、指令和温度传感器等方面,以找到导致温度读数错误的原因。希望这些建议能够帮助您解决问题。 |
温度数据为14bit,读取时是由MSB开始读取的,所以获取的数据需要右移两位,0EA8右移后换算得到温度为29.3125℃,接近你说的30℃
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 1.135970 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
