电子发烧友论坛
2个回答
你好,
能给出你测量到的变化幅度以及测量过程么?因为Offset都有个drift,这个漂移会随着温度变化,手册中有此参数。不知你算的这个最大值在本振泄露里大概有多大的反映,和你测到的是不相符么? 另外是否用万用表测过输出端的offset? 大概有多少? |
DAC3484输出的直流偏置每次FPGA加载时都会变化的原因可能有以下几点:
1. FPGA初始化问题:每次FPGA加载时,可能没有正确地初始化DAC3484,导致输出的直流偏置发生变化。请检查FPGA代码中的初始化部分,确保每次加载时都能正确初始化DAC3484。 2. 电源波动:FPGA和DAC3484的电源波动可能导致输出的直流偏置发生变化。请检查电源稳定性,确保在FPGA加载过程中电源波动在可接受范围内。 3. 温度变化:环境温度的变化可能影响DAC3484的性能,导致输出的直流偏置发生变化。请检查环境温度是否稳定,或者考虑使用温度补偿措施。 4. DAC3484内部寄存器:DAC3484内部可能有一些寄存器用于存储设置值,这些寄存器可能在FPGA加载时被重置。请查阅DAC3484的数据手册,了解其内部寄存器的行为,并在FPGA代码中相应地处理。 5. FPGA代码问题:FPGA代码中可能存在一些错误,导致每次加载时输出的直流偏置发生变化。请仔细检查FPGA代码,确保代码逻辑正确。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 确保FPGA代码中的DAC3484初始化部分正确无误,每次加载时都能正确初始化DAC3484。 2. 检查电源稳定性,确保在FPGA加载过程中电源波动在可接受范围内。 3. 考虑使用温度补偿措施,以减小环境温度变化对DAC3484性能的影响。 4. 查阅DAC3484的数据手册,了解其内部寄存器的行为,并在FPGA代码中相应地处理。 5. 仔细检查FPGA代码,确保代码逻辑正确。 希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:53 , Processed in 0.656707 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
277
