电子发烧友论坛
1个回答
这种情况不正常。DAC3484的A、B通道和C、D通道的射频镜像抑制度应该相近。以下是一些可能的原因和排查方向:
1. 检查DAC3484的电源和地线连接:确保电源和地线连接正确且稳定,以防止电源噪声和地线反弹影响信号质量。 2. 检查DAC3484的时钟信号:确保时钟信号的频率和相位准确,以防止时钟抖动和相位误差影响信号质量。 3. 检查DAC3484的数字输入信号:确保数字输入信号的质量和时序准确,以防止数字信号误差影响信号质量。 4. 检查DAC3484的模拟输出信号:确保模拟输出信号的幅度和相位准确,以防止模拟信号误差影响信号质量。 5. 检查混频器的线性度和隔离度:混频器的线性度和隔离度不足可能导致镜像抑制度降低。可以尝试更换混频器或调整混频器的参数。 6. 检查射频信号的路径和匹配:射频信号的路径和匹配不良可能导致镜像抑制度降低。可以尝试调整射频信号的路径和匹配。 7. 检查DAC3484的固件和软件设置:确保DAC3484的固件和软件设置正确,以防止设置错误影响信号质量。 8. 检查DAC3484的硬件故障:如果以上排查都无法解决问题,可能是DAC3484的硬件故障。可以尝试更换DAC3484或联系厂家进行维修。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:38 , Processed in 0.814422 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2007
