电子发烧友论坛|
TINA中的电路,信号源VG1 是什么信号?有偏置电压吗?
按照您的描述,DAC3484+OPA695,DAC3484的模拟输出给OPA695,所以VG1应该是DAC3484的输出是吗? 所以我想,实际输出有直流偏置,原因不在OPA695这里,DAC3484的输出有波形吗? |
在使用DAC3484+OPA695电路输出电压信号时,实际测试出现共模电压的原因可能有以下几点:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电源电压、偏置电压、反馈电阻等是否符合DAC3484和OPA695的要求。如果电路设计有误,可能会导致输出信号出现共模电压。 2. 接地问题:请确保您的电路接地良好,避免接地不良导致的共模电压。检查电路中的地线连接是否正确,以及是否有共地回路。 3. 电源干扰:电源干扰可能导致共模电压的出现。请检查电源是否稳定,以及是否有滤波措施。如果电源不稳定,可以尝试使用线性稳压器或开关稳压器来改善电源质量。 4. 信号干扰:信号线可能受到电磁干扰,导致共模电压的出现。请检查信号线是否远离高电流或高电压的导线,以及是否有屏蔽措施。 5. 元件问题:请检查DAC3484和OPA695是否损坏或参数不符合要求。如果元件有问题,可能会导致输出信号出现共模电压。 6. 仿真与实际差异:Tina仿真可能无法完全模拟实际电路的行为,导致仿真结果与实际测试结果不一致。请仔细检查仿真设置,确保仿真参数与实际电路参数一致。 为了解决共模电压问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电路设计,确保所有参数符合DAC3484和OPA695的要求。 2. 改善接地,确保电路接地良好。 3. 检查电源质量,使用稳压器或滤波器改善电源。 4. 采取措施减少信号线干扰,如使用屏蔽线或远离高电流导线。 5. 检查元件,确保DAC3484和OPA695无损坏且参数符合要求。 6. 仔细检查仿真设置,确保仿真参数与实际电路参数一致。 通过以上方法,您应该能够找到导致共模电压出现的原因,并采取相应措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 17:59 , Processed in 0.760050 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
727
