电子发烧友论坛|
环路电压可以加到24V的,40V以内应该都没问题的。
DAC161S997EVM 是一个数字模拟转换器(DAC)评估模块,用于评估 DAC161S997 芯片的性能。DAC161S997 是一款 16 位、双通道、低功耗、电压输出 DAC,具有 I2C 接口。
关于 LOOP(J1)的最大电压,我们需要查看 DAC161S997 的数据手册。根据 DAC161S997 数据手册,该芯片的输出电压范围是 0V 至 VREF(参考电压)。VREF 的值取决于外部参考电压源。如果没有提供外部参考电压源,DAC161S997 可以使用内部参考电压源,其范围为 0V 至 2.048V。 关于是否可以在 LOOP(J1)上加 24V 电压,答案是不可以。DAC161S997 的输出电压范围远低于 24V,而且 DAC161S997EVM 评估模块的设计也是为了评估 DAC161S997 芯片的性能,而不是承受高电压。将 24V 电压加到 LOOP(J1)可能会导致芯片损坏或评估模块故障。 总之,DAC161S997EVM LOOP(J1)的最大电压取决于 DAC161S997 的输出电压范围,而 DAC161S997 的输出电压范围是 0V 至 VREF。不建议在 LOOP(J1)上加 24V 电压,因为这可能会导致芯片损坏或评估模块故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 12:59 , Processed in 0.575464 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
390
