当单片机端口输出低电平到JDQ1时,光耦耦合,拉低J1到地,为什么R4到继电器一端电压还是24V,继电器没有动作?
15个回答
你这个电路图中所用到的元件除R4外,都没问题!换句话说低电平时,继电器应该会导通的!24V继电器完全可以直通24V的,加R4是限流,怕烧坏继电器吗?那就多虑啦~~~~~
另外,在JDQ1为低电平时,用表测量一下R2和R3的节点:是否为高电平。若是,则Q1应该导通;否则就是q1坏了!若Q1导通,可用蜂鸣器档测J1-1与J1-2是否导通鸣叫,若不发生则是K1坏了!
最佳答案
评分
这个电阻选择不当
电路中的R3和R4都没用的,直接去掉。
R3有用的,有好几个用处。1、可靠接地;2、快速放电。3、光耦截止时,如果三极管基极受到静电,可以从R3泄放。 |
谢谢你,这个应该是不影响的。 |
houjue 发表于 2017-11-9 08:57 感谢解答 |
R4会有影响吗
正解,R3有用的,一般三极管基极都要接个下拉电阻,保护三极管。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:40 , Processed in 1.754683 second(s), Total 118, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
66804
