电子发烧友论坛
2个回答
并联8块板后DAC161P997发送模拟信号明显减小, 是指完全相同的数据, 并联输出吗? 为啥并联输出, 而不是用运放输出呢
针对您提到的8pcs DAC161P997并联后输出信号电平异常的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 供电问题:首先检查24V电源是否稳定,以及是否有足够的电流供应给8块DAC161P997电路板。如果电源供应不足,可能会导致输出信号降低。您可以尝试使用更高功率的电源或者增加电源线径来解决这个问题。 2. 并联连接方式:检查并联连接是否正确。确保所有DAC161P997电路板的输出端都正确连接在一起,并且没有短路或断路的情况。如果连接方式不正确,可能会导致信号降低。 3. HART调制解调器问题:检查HART调制解调器(AD5700或DAC8740H)是否正常工作。如果调制解调器有问题,可能会导致信号降低。您可以尝试更换调制解调器或者检查其工作状态。 4. 信号干扰:检查是否存在信号干扰问题。在并联8块DAC161P997电路板时,可能会产生信号干扰,导致输出信号降低。您可以尝试使用屏蔽线缆或者增加屏蔽层来减少信号干扰。 5. 电路板问题:检查每块DAC161P997电路板是否存在问题。如果其中一块电路板有问题,可能会导致整体输出信号降低。您可以尝试单独测试每块电路板,找出有问题的电路板并进行更换。 6. HART协议问题:检查HART协议的实现是否正确。如果协议实现有问题,可能会导致信号降低。您可以尝试重新检查协议实现或者咨询相关技术支持。 综上所述,解决8pcs DAC161P997输出信号降低的问题需要从多个方面进行排查。建议您按照上述步骤逐一检查,找出问题所在并进行相应的解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:51 , Processed in 1.256288 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
501
