电子发烧友论坛
3个回答
AD输出与输入电压相差较大,可以debug一下,当发出采集命令时,观测一下VREF的电压(可以调制交流耦合),看看是否有突变;另外,发出采集命令时再观察你的输入信号是否有突变。此外,你程序是连续采集还是单次?中断还是查询?中间是否有延时?这些可能也会对采样结果产生影响。
是刚上电的时候容易出现转换结果较大的情况还是没有规律的出现?Vref的输出电流能力怎么样
根据您的描述,STM32F407输出的2片ADC的转换值与输入ADC的电压值相同,但偶尔会出现输出值比输入值大20%的现象。以下是一些可能的原因和建议:
1. 硬件问题:检查STM32F407和ADS1255之间的连接是否正确,确保没有短路或接触不良的情况。同时检查电源和地线是否稳定,避免电源波动对ADC采样的影响。 2. 软件问题:检查您的代码,确保ADC采样和数据处理过程中没有错误。特别是检查STM32F407与ADS1255之间的通信是否正常,以及ADC采样速率是否设置正确。 3. 温度影响:温度变化可能会影响ADC的性能。检查您的设备是否在温度变化较大的环境下工作,如果是的话,可以考虑使用温度补偿功能。 4. 外部干扰:检查您的设备周围是否有电磁干扰源,如电源线、电机等。这些干扰可能会影响ADC的采样结果。 5. 复位问题:您提到断电后重新上电,STM32F407输出的2片ADC的转换值与输入ADC的电压值就相同了。这可能与设备的复位过程有关。检查您的复位电路是否正常工作,以及STM32F407和ADS1255的复位信号是否正确。 6. 固件问题:检查STM32F407和ADS1255的固件版本是否为最新,如果不是,请尝试更新固件。 7. 调试和测试:使用示波器或逻辑分析仪检查STM32F407和ADS1255之间的通信信号,以确定是否存在通信问题。同时,可以尝试使用其他ADC芯片进行测试,以排除STM32F407和ADS1255的问题。 综上所述,建议您从硬件、软件、温度、外部干扰、复位和固件等方面进行排查和调试,以找到问题的根本原因。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:37 , Processed in 0.801430 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1516
