电子发烧友论坛
2个回答
1,ADS1246内部没有基准,所以必须使用外置基准;
2,两个不同的时钟。 SCLK:串口时钟 CLK:系统时钟,可以使用内置,或外置 3,DIN上拉 4,分开,单点接地 |
1. 双向参考端(REFP、REFN)的使用:
REFP和REFN是ADS1246的参考电压输入端。在单输入模拟信号的模数转换中,通常将REFP连接到模拟信号的参考电压(Vref),将REFN连接到地(GND)。这样,ADS1246会将输入信号与参考电压进行比较,从而实现模数转换。 2. SCLK、CLK的选择: SCLK和CLK是ADS1246的时钟输入端。SCLK是串行时钟输入,用于控制串行数据的传输;CLK是并行时钟输入,用于控制并行数据的传输。在单输入模拟信号的模数转换中,通常使用SCLK作为时钟输入,因为它可以方便地与微控制器或其他数字设备进行通信。如果需要使用并行接口,可以选择CLK作为时钟输入。 3. 串入端口(DIN)不使用时的处理: 如果不需要使用串入端口(DIN),可以将DIN端口置空或者将其连接到高电平(Vcc)。这样可以确保DIN端口不会对电路产生影响。 4. 模拟供电和数字供电,接地端的连接: 在ADS1246中,模拟供电(AVDD)和数字供电(DVDD)是分开的,以减少噪声和干扰。接地端(AGND和DGND)也需要分别连接。首先,将AGND和DGND分别连接到各自的电源地。然后,将AGND和DGND通过一个低阻抗的连接(如0欧姆电阻)连接在一起,以确保模拟和数字地之间的电位差最小。 总之,在搭建ADS1246单输入模拟信号模数转换电路时,需要正确连接参考电压输入端、时钟输入端、串入端口以及模拟和数字供电和接地端。这样可以确保电路的正常工作和信号的准确转换。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:26 , Processed in 0.620802 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
356
