扫一扫,分享给好友
问题:模数转换模拟信号输入范围的问题
采用的模数转换器为AD9235BRUZ-40,前端单边信号转差分信号采用AD8138AR,原理图如下。AD9235BRUZ-40的3引脚sense接地,此时按照AD9235datasheet上说明,AD9235BRUZ-40的模拟输入范围应该是2Vpp,但是当我的输入模拟信号大于1V时,AD9235BRUZ-40的1引脚电平为高(表示超出阈值),当输入模拟信号低于1V时,AD9235BRUZ-40的1引脚电平为低。不知道是哪里出了问题,请求解答。非常感谢! |
10个回答
你这个测试到的1V的用单端测试还是差分测试的结果?
是单端测试的结果,就是图1的最左边 VIDEO 这个信号。当其超过1V时,OTR就变为高电平。 |
单端测试的结果那就对了啊,对于差分信号来说就是你单端测试的二倍,所以还是2Vpp的范围
我的原始模拟输入信号为1V时,也就是图1最左边的VIDEO信号,经过AD8138单边转差分之后的VIN+ VIN-信号的峰峰值为0.5V,也就是AD9235芯片的输入VIN+ VIN-峰峰值为0.5V。这样看来AD9235的最大输入范围应该是1VPP啊?还是我的理解有误? |
建议你直接测试VIN+和VIN-的峰峰值,而不是你说的输入1V转成差分就是0.5V,经过芯片和那些阻容后峰峰值肯定会发生变化的
这是刚才采集的差分信号的波形,凹进去和凸出来的是有效信号,还有比较大的噪声!这个输入范围出问题是不是因为噪声太大了? |
AD9235BRUZ-40的模拟输入范围取决于VREF,VREF=0.5V时,其输入就是1Vpp。
配置的3引脚sense为低电平,测试的VREF的结果为1V,所以才不知道问题出在哪。 |
VIN+和VIN-考虑自己滤波电路吧,这个波形也不好说啊。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
985 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1382 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4266 浏览 2 评论
9057 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1514浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1691浏览 2评论
987浏览 2评论
1665浏览 2评论
1383浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 00:09 , Processed in 0.875465 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
