电子发烧友论坛
1个回答
要更改ADS1246的数据输出速率,您需要修改采样速率设置。在您的代码中,您可以通过修改`ADS1246_Config`函数中的`CovRate`参数来实现这一点。以下是如何更改数据输出速率的步骤:
1. 确定您想要的数据输出速率。ADS1246支持多种采样速率,例如128 SPS、250 SPS、490 SPS、1000 SPS、2000 SPS、4000 SPS等。您可以在ADS1246的数据手册中找到这些速率对应的寄存器值。 2. 修改`ADS1246_Config`函数中的`CovRate`参数,以匹配您选择的数据输出速率。例如,如果您想要设置1000 SPS的采样速率,您可以将`CovRate`参数设置为`0x04`(根据ADS1246数据手册中的寄存器值)。 以下是修改后的代码示例: ```c /*命令写入子函数*/ void ADS1246_WriteReg(uint8_t RegAddr, uint8_t *Buffer, uint8_t Length) { uint8_t Cmd[2]; ADC_SPI_CS_CLR; Cmd[0] = ADC_CMD_WREG | RegAddr; Cmd[1] = Length - 1; ADC_WriteBytes(Cmd, 2); ADC_WriteBytes(Buffer, Length); //Cmd[0] = ADC_CMD_NOP; //ADC_WriteBytes(Cmd, 1); ADC_SPI_CS_SET; } /*采样增益和速率设置函数*/ void ADS1246_Config(uint8_t CovGain, uint8_t CovRate) { uint8_t Cmd; Cmd = CovGain | CovRate; ADS1246_WriteReg(ADC_REG_SYS0, &Cmd, 1); } int main() { // 设置增益和采样速率 ADS1246_Config(0x00, 0x04); // 假设您想要设置1000 SPS的采样速率 // 其他初始化代码... return 0; } ``` 请注意,您需要根据您的具体需求和ADS1246数据手册中的寄存器值来调整`CovRate`参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:56 , Processed in 0.711635 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
242
