电子发烧友论坛|
感谢选用TI 16bit的ADC。
ADS8361有4种工作模式,首先你先要确定ADS8361的工作模式(参考器件手册P12),然后根据器件手册描述的各种模式下对应的时序图(P15,P16,P17),用verilog或VHDL产生相应的控制信号SCLK、RD、BUSY、DATA、CONVERT等等,即可完成对ADS8361的控制。 |
在FPGA项目中使用ADS8361进行模拟数字转换(ADC)时,需要实现对ADS8361的读写操作。以下是使用Verilog或VHDL语言实现对ADS8361的读写操作的基本步骤:
1. 定义接口信号: 首先,需要定义与ADS8361通信所需的接口信号。这些信号包括时钟(CLK)、数据输入(DIN)、数据输出(DOUT)、片选(CS)、写使能(WR)和读使能(RD)。 ```verilog // Verilog module ads8361_interface( input wire clk, input wire din, output wire dout, output wire cs, output wire wr, output wire rd ); ``` 2. 初始化ADS8361: 在FPGA初始化过程中,需要对ADS8361进行配置。这通常包括设置采样率、增益和滤波器等参数。可以通过发送一系列配置命令来实现。 ```verilog // Verilog reg [15:0] config_data; reg [3:0] config_addr; // 初始化ADS8361配置寄存器 initial begin cs = 1; wr = 1; rd = 1; #100; cs = 0; wr = 0; config_addr = 4'b0000; // 配置寄存器地址 config_data = 16'hXXXX; // 配置寄存器数据 // 发送配置命令 send_command(config_addr, config_data); cs = 1; wr = 1; rd = 1; end ``` 3. 实现读写操作: 实现对ADS8361的读写操作,需要编写一个发送命令的函数。这个函数将负责将地址和数据发送到ADS8361,并读取返回的数据。 ```verilog // Verilog task send_command; input [3:0] addr; input [15:0] data; begin cs = 0; wr = 0; #10; send_data(addr, 4'b0001); // 发送地址 send_data(data, 16'bXXXX); // 发送数据 wr = 1; #10; cs = 1; end endtask task send_data; input [15:0] data; input [3:0] len; integer i; begin for (i = 0; i < len; i = i + 1) begin dout = data[15 - i]; #10; clk = ~clk; end end endtask task read_data; output [15:0] data; integer i; begin cs = 0; rd = 0; #10; for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin #10; clk = ~clk; data[i] = din; end rd = 1; #10; cs = 1; end endtask ``` 4. 调用读写操作: 在主模块中,可以调用上述读写操作函数来实现对ADS8361的读写。 ```verilog // Verilog always @(posedge clk) begin if (read_enable) begin read_data(adc_data); end end ``` 通过以上步骤,可以实现在FPGA项目中使用ADS8361进行模拟数字转换的读写操作。需要注意的是,具体的实现细节可能因FPGA和ADS8361的具体型号和配置而有所不同,需要根据实际情况进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:51 , Processed in 0.650084 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
