电子发烧友论坛|
我使用E8361A和E8361C来测量高达50dB的步进衰减器。
我可以看到10MHz(约1-2dB尖峰)的问题。 仅在高衰减> 40dB时才会出现尖峰。 衰减器40dB。 请帮忙。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm using E8361A and E8361C to measure step attenuator up to 50dB. I can see the issues at 10MHz (~1-2dB spike). The spike will occur only on high attenuation >40dB. Attenuator 40dB. Please help. Thanks. 附件
7个回答
你在S11也看到了同样的问题吗?
在过去,一些固件版本存在第一点问题(并且您使用的旧版分析器使用较旧的固件)。 如果您将起始频率更改为略高于10 MHz(例如40 MHz)的值,峰值是否仍显示在第一个点上? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 do you also see the same problem in S11? In the past some firmware revisions have had 1st point problems (and you are using an older analyzer with older firmware). if you change the start frequency to something slightly higher than 10 MHz (40 MHz for example) does the spike still show up on the first point? |
Topcbpcba 发表于 2018-11-30 07:14 嗨daras,我没有看到S11和S22的尖峰。 我们没有观察到这个问题如果启动频率是333MHz。 以前测试开始频率是333MHz,现在我们改变它以覆盖10MHz的低频启动。 我将尝试45MHz,因为E-cal和不确定性是10MHz-45MHz的最差。 如果我能看到尖峰发生在45MHz,我会更新固件。 谢谢你的建议。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi daras, I do not see the spike on S11 and S22. We did not observe this issues If the start frequency is 333MHz. Previously the test start frequency is 333MHz and now we change it to cover low frequency start from 10MHz. I will try 45MHz since the E-cal and uncertainty is the worst from 10MHz-45MHz. If i can see the spike happen at 45MHz I will update the firmware. Thanks for your suggestion. |
dfgsgdg 发表于 2018-11-30 07:31 如果尖峰是来自信号源的实际信号,你应该在R1和B中看到它,你也应该在S11中看到它(在你的情况下是S22,因为它是相同的信号源)。 更新到您的盒子可用的最新固件(对于C型号为A.09.42.22)并查看问题是否仍然存在。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If the spike was an actual signal from the source, you should have seen it both in R1 and B and you should have also seen it in S11 (and S22 in your case since it is the same source). Update to the latest firmware available for your box (for the C model that is A.09.42.22) and see if the problem persists. |
Topcbpcba 发表于 2018-11-30 07:50 我们将E8361A升级到CPU 1.1GHz的A.07.50.48之后仍然存在问题。 我仍然可以看到10MHz的尖峰大约1.8-2dB。 我还检查复选框在低频率下降低IF BW,应用平均因子= 5并尝试打开平滑。 以上所有方法都无法改善10MHz的尖峰。 如果您仍然知道如何改进它,请告诉我。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The problem still there after we upgrade E8361A to A.07.50.48 for CPU 1.1GHz. I still can see the spike at 10MHz about 1.8-2dB. I also check the checkbox reduce IF BW at Low frequencies, apply Averaging factor=5 and also try to turn on the smoothing. All method above not able to improve the spike at 10MHz. If you still have any idea how to improve it please let me know. Thanks. |
dfgsgdg 发表于 2018-11-30 08:09 使用您的安捷伦联系信息向我提供信息,我可以让VNA支持人员进行远程故障排除。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 IM me with your Agilent contact information and I may be able to get someone in VNA support to do some remote troubleshooting. |
dfgsgdg 发表于 2018-11-30 08:09 分析问题的第一步应该是校准和扫描。 将您的频率范围设置为10 MHz至500 MHz(以覆盖您之前的333 MHz点)。 进行测量并注意问题是否恰好仅为10 MHz,或者只是一个低频。 定向耦合器在10 MHz时会下降50 dB,衰减为40 dB时,您可能会看到低频时噪声层衰减的影响。 在这里绘制结果,我们将理清我们所看到的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Your first step to analyzer the problem should be to do a close in calibration and sweep. set your frequency range from 10 MHz to 500 MHz (to cover you previous point of 333 MHz). Make your measurement and note if the problem is only at exactly 10 MHz, or is just a low frequencies. The directional coupler rolls off by 50 dB at 10 MHz, and with a 40 dB attenuation, you might just be seeing the effects of noise floor degradation at low frequency. plot the results here and we will sort out what we see. |
脑洞大赛9 发表于 2018-11-30 08:43 AND ...峰值的值是否会扫描扫描,还是保持不变? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 AND...does the value of the spike change sweep to sweep, or does it stay constant? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
290 浏览 0 评论
1871 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
290浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:47 , Processed in 1.094969 second(s), Total 107, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3930
