电子发烧友论坛|
关于ADS1118的输入模式的问题,它的数据手册里关于单端输入的描述“When measuring single-ended inputs, note that the negative range of the output codes is not used.”不是很理解,希望得到大家的帮助! 它的数据手册里关于单端输入的描述“When measuring single-ended inputs, note that the negative range of the output codes is not used.”不是很理解,希望得到大家的帮助!
3个回答
关于ADS1118的输入模式问题,您提到的数据手册中的描述“当测量单端输入时,请注意负范围的输出代码不被使用”可能让您感到困惑。让我来帮您解释一下。
ADS1118是一款16位模数转换器(ADC),它可以处理单端输入和差分输入。在单端输入模式下,ADC只测量一个输入信号(例如,AIN0),而另一个输入(例如,AIN1)被用作参考地(GND)。在差分输入模式下,ADC测量两个输入信号(例如,AIN0和AIN1)之间的电压差。 关于“负范围的输出代码不被使用”的描述,实际上是指在单端输入模式下,ADC的输出范围是0到满量程(FS),而不是-FS到FS。这意味着在单端输入模式下,ADC的输出值总是非负的,即使输入信号是负的。这是因为在单端输入模式下,ADC的负参考点是地(GND),所以它不能测量低于地电平的电压。 为了解决这个问题,您可以采取以下步骤: 1. 确保您的输入信号在ADC的测量范围内。如果输入信号可能为负,您需要将其偏置到一个正的参考点,以便ADC可以测量它。 2. 如果您的输入信号已经是单端的,并且您需要测量其负值,您可以考虑将ADC配置为差分输入模式。在差分输入模式下,您可以将一个输入连接到您的信号,另一个输入连接到地(GND)。这样,ADC就可以测量信号与地之间的电压差,包括负值。 3. 如果您无法将ADC配置为差分输入模式,您可以考虑使用一个外部运算放大器(Op-Amp)来将单端信号转换为差分信号。这样,您可以将差分信号输入到ADC,从而测量负值。 希望这些信息能帮助您理解ADS1118的单端输入模式以及如何解决相关的问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:49 , Processed in 0.597322 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5574
