电子发烧友论坛
1个回答
是的,您可以使用Signal Tap II逻辑分析仪来观测ADS5407输出的12路LVDS信号。Signal Tap II是Xilinx FPGA和SoC解决方案中集成的一种嵌入式逻辑分析仪,可以用于实时监测和分析数字信号。
关于您提到的引脚测试数据一直为高低变化,但却不是一直处于均匀变化的状态,这可能是由于以下几个原因: 1. 输入信号的频率或幅度不稳定:请检查您的外部输入信号是否稳定,以及是否符合ADS5407的输入要求。 2. ADS5407的配置问题:请确保您正确配置了ADS5407的寄存器,以确保其正常工作。 3. Signal Tap II的设置问题:请检查Signal Tap II的设置,包括采样率、触发条件等,以确保正确捕获信号。 4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保信号传输线路没有损坏或接触不良。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查外部输入信号的稳定性和幅度,确保其符合ADS5407的输入要求。 2. 重新检查ADS5407的配置,确保寄存器设置正确。 3. 调整Signal Tap II的设置,例如采样率和触发条件,以确保正确捕获信号。 4. 检查硬件连接,确保信号传输线路完好无损。 通过以上步骤,您应该能够解决引脚测试数据不稳定的问题,并成功使用Signal Tap II观测ADS5407输出的12路LVDS信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.743856 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3994
