电子发烧友论坛
2个回答
简单说: 这都是信号源的阻抗匹配问题
首先,我们来了解一下ADS828、THS4503、DAC902和OPA2690这四个芯片的功能和特点。
1. ADS828:这是一个高速模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。它的输入阻抗较高,因此需要一个驱动电路来提高信号的幅度和稳定性。 2. THS4503:这是一个高速差分放大器,用于放大差分信号。它可以提高信号的幅度和稳定性,同时减少共模噪声。 3. DAC902:这是一个高速数模转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。它的输出阻抗较低,因此需要一个驱动电路来提高信号的幅度和稳定性。 4. OPA2690:这是一个高速差分放大器,用于放大差分信号。它可以提高信号的幅度和稳定性,同时减少共模噪声。 现在我们来分析为什么需要在ADS828输入前级接一个THS4503的驱动电路,以及为什么在DAC902输出后级接一个OPA2690的驱动电路。 1. ADS828输入前级接THS4503驱动电路的原因: - 提高信号幅度:ADS828的输入阻抗较高,直接输入信号可能导致信号幅度不足。通过THS4503放大信号,可以提高信号幅度,使其满足ADS828的要求。 - 减少共模噪声:THS4503是一个差分放大器,可以有效地减少共模噪声,提高信号的信噪比。 - 稳定信号:THS4503可以提高信号的稳定性,减少由于输入阻抗变化引起的信号波动。 2. DAC902输出后级接OPA2690驱动电路的原因: - 提高信号幅度:DAC902的输出阻抗较低,直接输出信号可能导致信号幅度不足。通过OPA2690放大信号,可以提高信号幅度,使其满足后续电路的要求。 - 减少共模噪声:OPA2690是一个差分放大器,可以有效地减少共模噪声,提高信号的信噪比。 - 稳定信号:OPA2690可以提高信号的稳定性,减少由于输出阻抗变化引起的信号波动。 总结:在ADS828输入前级和DAC902输出后级分别接THS4503和OPA2690驱动电路,主要是为了提高信号幅度、减少共模噪声和稳定信号。这两个驱动电路都是差分放大器,因为差分放大器在放大信号的同时,可以有效地减少共模噪声,提高信号的信噪比。直接输入或直接输出可能会导致信号幅度不足、共模噪声增加和信号稳定性降低等问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:06 , Processed in 0.570968 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
294
