电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的代码片段和描述,您在使用IO口模拟SPI控制ADS1241时遇到了问题,采集到的值全是24位的高电平。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. CS脚硬件接地:您提到CS脚硬件接地,这可能导致ADS1241始终处于选中状态,从而无法正确地进行SPI通信。通常,CS脚应该由微控制器控制,以实现对ADS1241的启动和停止控制。 2. 代码逻辑问题:您的代码片段中,DIN_DATA的赋值逻辑可能存在问题。在for循环中,您应该将Byte的每一位与0x80进行按位与操作,然后将结果赋值给DIN_DATA。但是,您的代码中缺少了对Byte的右移操作,这可能导致DIN_DATA始终为0。正确的代码应该是: ```c void ADS1241_SendByte(unsigned int Byte) { int bit; volatile unsigned int DIN_DATA = 0; for (bit = 0; bit < 8; bit++) { DIN_DATA = (Byte & 0x80); Byte <<= 1; // 将Byte左移一位 // 这里应该添加代码来控制SPI的CLK和MOSI线,以及读取MISO线的数据 } } ``` 3. SPI通信时序问题:在SPI通信过程中,需要正确地控制时钟线(CLK)和数据线(MOSI、MISO)。您需要确保在发送数据时,CLK线处于正确的状态,并且在读取数据时,MISO线能够正确地接收数据。 4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,确保SPI数据线(MOSI、MISO)和时钟线(CLK)连接正确,并且没有短路或接触不良的情况。 综上所述,您需要检查CS脚的控制方式、代码逻辑、SPI通信时序以及硬件连接,以解决采集到的值全是24位高电平的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:44 , Processed in 0.606396 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
302
